一台海信KFR-50W/36FZBPJ空调不制热,压机工作几分钟停机,外板3灯显示“驱动故障”,外风机不停机。(压机型号:上海日立 ASG133SDMB7AT ,编码1341818)。经检查为外机驱动板故障,跟服务商共申请了5块不同编码的驱动板更换后(1315468、1433332、1419379),故障依旧。(原机器上外板1353063,驱动板是1315468),后用外板1341750(裸)富士通芯片+1368967E²,驱动板1433332更换,故障依旧。
       仔细检测发现服务商新换驱动板1433332上有个固定螺丝未上,该模块比原来的模块短一点,有颗螺丝无法固定,造成散热不好,于是重新在散热板上打孔,涂好硅脂,将驱动板上的模块固定牢固,试机,工作正常。
       总结:我们平时在维修过程中,特别是老机型,一定要通过机器出现的故障,从多方面仔细检查和分析,要向医生一样,学会望、闻、问、切;观察故障现象,查找原因,找出故障点,不要盲目的更换控制板,怀疑控制板(新件)坏,并充分利用我们平时的经验及时快速处理问题
