滑动门采用光电开关控制,光电开关是一种将光信号转换为开关信号的原件,由一对光敏原件组成。一侧为光发射管,一侧为光接收管。当这对光敏原件中间没有被遮挡时,输出高电平信号,当中间有物体,光线被遮挡后输出低电平信号。
1、L3G箱体柜机滑动门工作原理
控制过程:通过同步电机的正反转带动滑动面板上下运动,同时根据上、下位置检测开关判断是否上到位或下到位。
①如果空调上电后,滑动面板已经上到位正常,则滑动面板不进行任何动作。
②如果空调上电后,滑动面板没有上到位,则按如下规则执行:滑动面板先下到位>横向导风板关闭>滑动面板上到位。
③滑动面板在上下运行掉头过程中,会有1s左右的停顿,是为了让继电器可靠的吸合,不产生电弧。
④滑动面板出现32#故障(上不到位或下不到位),可能是因为光电开关插子脱落造成,而35#故障(上下同时不到位),则是因为内控板光电开关电源异常造成。这两个故障会造成整机停机。
2、L3K箱体柜机滑动门原理
控制过程:通过步进电机的正反转带动滑动面板开、关运动,同时根据开门、关门位置检测开关判断是否开到位或关到位。
①如果空调上电后,滑动面板已经关闭正常,则滑动面板不进行任何动作。
②如果空调上电后,滑动面板没有关到位,则按如下规则执行:滑动面板先开到位纵向导风板关闭滑动面板关到位。
③当开机打开滑动面板后,滑动面板运行,遇到开启到位信号,则停止运行,如果始终没有开启到位信号,则强制运行一定步数步速,后停止。
3、L3T箱体柜机滑动门
控制过程:通过步进电机的正反转带动齿轮顺时针、逆时针运动,并由此遮挡光电开关产生脉冲信号,不同间距的齿轮产生不同脉宽的脉冲信号,电控通过脉冲信号脉宽进行位置检测控制。
①出风口转动的角度根据齿轮运动的产生的脉冲个数进行计数,可在360度范围内进行运转并计数。
②售后自调整最大送风角度:开机送风模式下,长按面板按键[广角风]10s进入摇头范围调整模式,蜂鸣器鸣叫5声,摇头左右摆动,当摆动到一侧边界时,按[遥控器广角风]确定,当摆动到另一侧时,再次按[遥控器广角风]确定,蜂鸣器鸣叫5声。空调自动保存此送风角度并退出调整模式。
注意事项:
①关机后,出风口会自动转到后面,堵转1s左右后停止运行,如果出项长时间的堵转(约40s),则是因为光电开关信号故障,可查看光电开关是否脱落。
②光电开关故障后,整机报35#故障,但不会影响整机运行,如果需要出风口左右摆动,则具体摆动角度可能会出现偏差。
