一、中央空调的分类
商用中央空调根据制冷(制热)方式的不同,可分为风管式中央空调水冷式冷(热)水中央空调、风冷式冷(热)水中央空调三大类。
风管式中央空调的结构与制冷原理下面以南京天加中央空调为例,介绍风管式中央空调系统结构和工作原理。风管式中央空调主要由主机、风柜式风机盘管(代替室内机)、风道、室外风机、出风口(散流器)、风量调节阀、过滤器等几部分组成,如图1所示。这样设计的目的为了节省空间、节能、便于集中控制。
风管式中央空调的制冷示意图如图2所示。
压缩机将低温低压的制冷气体压缩为高温高压的气体,由压缩机的排气口送入电磁四通阀中,即从电磁四通阀的D口进入,A口送出。电磁四通阀的A口直接与冷凝器的管路进行连接,高温高压气态的制冷剂进入冷凝器中,由轴流风扇对冷凝器中的制冷剂进行散热,制冷剂降温后转变为低温高压的液体,经单向阀1后进入干燥过滤器1中,滤除水分和杂质,再经毛细管1进行节流降压,输出低温低压的液态制冷剂经管路送人室内风机盘管蒸发器中,为空气降温进行准备。
室外风机将室外新鲜空气由新风口送人,室内回风口送人的空气在新旧风混合风道中进行混合。混合后的空气经过滤器将杂质滤除,然后送至风机盘管的回风口处,由风机盘管中的风机吹动空气,使空气经过蒸发器,与蒸发器进行热交换处理。经过蒸发器后的空气变为冷空气,再经风机盘管中的加湿段进行加湿处理,由出风口送出,通过风道连接器进人风道中,静压箱对冷空气进行静压处理。静压处理后冷空气在风道中流动,先经过风道中的风量调节阀对冷空气的量进行调节,再经出风口(散流器)送人室内,对室内温度进行降温。
蒸发器中低温低压液态制冷剂,通过与空气进行热交换后变为低温低压气态的制冷剂,经管路送人室外机中,经电磁四通阀的C口进入,由B口将其送入压缩机中,再次对制冷剂进行制冷循环。
从上述分析可知,该类空调与普通空调的制冷原理是一样的,唯一不同的是,风管式中央空调用户末端采用风道和散流器进行热交换,中间增加了换新风装置、加湿装置,比普通空调多增加了两道过滤网,这样做的目的是减少灰尘进人,使冷空气更洁净。
该空调系统安装有电磁四通换向阀,通过该阀可控制制冷剂的流向,从而实现制冷与制热的切换。制热时,制冷剂的循环过程与上述相反。
三、南京天加风管式中央空调故障检修
南京天加风管式中央空调的主机如图3所示,内部接线器如图4所示,室内机电控板如图5所示,其故障代码见表1。
虽然这种中央空调比家用普通空调的体积和功率大很多,但检修方法基本相同。
提示:压力开关的动作原理如下:当高压压力高于规定压力值时,压力开关断开,强制压缩机停止;当压力低于规定压力值时,压力开关复位导通,压缩机启动运行。压力开关的型号不同压力值也不同。
首先检查蒸发器的滤网和出风、回风情况,过滤网干净、出风和回,风都正常。再检查冷凝器,发现冷凝器有些脏,找来一个小型洗车器 ,用清水冲洗干净后试机,工作几分钟后又停机了,看来问题不是由冷凝器引起的。难道压力开关有问题?测量其阻值为0Ω,从阻值上看,压力开关没有问题。强制开机,测量该机三相工作电压分别.为AC385V、382V、386V,单相电压为AC230V,均符合电压要求;测量吸气压力约为0.6MPa,高压压力约为1.2MPa,均低于压力开关的保护值。
短接压力开关后试机,故障依旧。在后面的检查中,笔者无意中碰到了热继电器FR4的复位按钮,对应侧的风机启动了,原来过热继电器跳了。分别对热继电器FR1、FR2、FR3进行复位,这时机器工作正常,也制冷,再也不高压保护。
该机室外机控制电路的电气连接如图6所示,热继电器FR1、FR3、排气温控器DT1和高压开关HP1是串联在一起的, 其中任何一路断开都相当于高压开关断开,所以显示高压保护的故障代码。
试机两个多小时,机器工作正常,于是交付用户使用。没想到第二天下午三四点钟用户又打来电话,说是用了一天多,又出现了以前的故障现象。拆开主机发现热继电器又跳了,这究竟是什么原因呢?如果是热继电器损坏不可能四个同时损坏。该机主机安装在西墙上,下午三四点钟是太阳照射最厉害的时间,分析应该是散热不好造成的。打电话咨询该空调厂家,回复是该机对冷凝器清洁度要求较高,要求从内向外都透光。找来一只大型的高压水枪,对冷凝器彻底清洗后试机,故障排除。例2:一台天加TSA150DR-AB中央空调,刚开机制冷效果还可以,工作几分钟后制冷效果变差,回气管及压缩机储液罐表面结霜。分析检修:该类中央空调的工作原理与普通空调原理基本相同,不同的是普通空调采用独立的室内机进行换交热,而这类中央空调通过风柜风道散流器送到各个房间进行冷热交换。
检查发现,在故障出现时,风柜中也有送风的声音,怀疑主机有问题。打开主机观察,发现吸气管道、压缩机储液罐表面出现了大量的白霜,难道氟利昂泄漏?用压力表测量吸气压力只有0.1MPa(停机后系统压力可恢复到1.1MPa),按照经验应该是系统有漏点。用肥皂沫检查外机高、低压阀门及其连接部分,没有发现漏点,又对蒸发器、冷凝器、四通阀等接头部位进行检查,没有发现泄漏点。
据用户讲:去年加过氟利昂,且该机在前些天都很正常,该故障是突然出现的。检查过滤网,较干净;蒸发器的风机工作也正常,该故障的原因是什么呢?决定先加些氟利昂试一试。开机后边加氟边观察压力表的读值,大约加了5kg 氟利昂后,系统压力还不见升高,这明显不正常,同时说明故障原因不是缺氟。在检修中,当打开风柜的一个门时,发现压力立即升高,霜也开始融化,看来问题出在风柜里。
停机后打开风柜检查,发现电机的风轮固定销脱落,用手拨动风轮时风轮转动,但电机时转时不转。这时笔者恍然大悟:风轮不转动,大量冷风送不出去,造成蒸发器结冰,从而出现缺氟的假象。固定好销子后试机,故障排除,此时吸气压力升至0.8MPa,放去多余的氟利昂后,工作正常。
