空调在制冷时,热量通过冷凝器由冷却介质(水空气等)带走。如果能够把这部分热量利用起来,则可大大提高制冷机组的能源利用率。空气能三联供热泵热水器(又称热水型空调)就是基于上述想法而设计的,其组成如图1所示。
          这里所说的热泵外形与常用空调外机相同,但内部结构有所不同。热泵的内部结构如图2所示。
一、工作原理分析
1.制冷模式
       如图3所示,在制冷模式下,整个三联供系统依照1->2->3->4->5->1的运行方式,制冷剂不断地吸收室内空气中的热量,由液体蒸发为低温低压的气体,经压缩再将该气体变成高温高压气体,通过室外机的翅片式热交换器将热量释放到环境中,从而达到室内降温的效果。
2.制冷+免费热水模式
        在该模式下,在空调运行时也可以免费制取生活热水,该系统按①->②->⑦->10->11->⑤->⑥->①的运行方式,热交换器由室外机的翅片式换热器改为同轴管换热器,使系统将室内空气中的热量搬运到水箱中,从而达到制热(或供暖)的目的。
        在冬季,空调不需要运行制冷模式也可制热水,该系统按①->②->⑦->10->11->⑨->③->②->①的运行模式工作。将室外机的翅片换热器当着蒸发器来使用,负责吸取.室外环境中空气的热量,制冷剂在压缩机作用下,再将热量转移到水箱中,从而实现制取热水的目的。
3.除霜模式
       当环境温度低于5°C时,室外机的翅片换热器会出现结霜的现象,这时热泵系统根据电控设置自动进入除霜模式,该系统按①->②->③->④->⑧->⑦->②->①的运行模式运行,将翅片换热器的霜融掉。
二、常见故障检修
       故障现象1:机组不启动、控制面板无显示。分析检修:首先检查电源电压是否正常,保险丝是否正常,接着测量变压器初、次级电压是否分别为AC220V AC12V ,若不正常,则检查变压器。
       故障现象2:控制面板显示正常,但机组不启动。分析检修:如果是低水位开关断开,则主机、循环水泵、供水泵都不启动;如果是高、低压力开关或排气开关动作则循环水泵运行,主机(压缩机、风机)不动,三分钟后主机可自动再启动(若一小时内自动启动三次仍不正常,则显示故障代码“03E"、“04E”或05E”,并发出提示音。根据上述特点,检查相关开关。
        故障现象3:机组启动后,水温'不上升,屏上显示故障代码。分析检修:因该机设有自检电路,开机后机器会自动对各器件的工作状态进行检测,,如有异常,则会在屏上显示故障代码,并发出提示音。各故障代码的含义及解决方法见表1。
