双温双控直冷式电冰箱电路与普通电冰箱电路相比的主要区别:一是冷藏室、 冷冻室都需要安装温控器,二是制冷系统需要通过电磁阀进行控制。典型的双温双控直冷式电冰箱电路如图1所示。
通过图1可以看出,该电路的核心元器件是冷藏室温控器和冷冻室温控器。其中,冷藏室温控器除控制冷藏室温度外,同时控制蓍电磁阀的工作状态;而冷冻室温控器仅控制冷冻室的温度。
当冷藏室的温度没有达到设置值时,冷藏室温控器接通压缩机回路,同时切断电磁阀供电回路,电磁阀的阀芯不动作,使冷藏室、冷冻室的两个蒸发器同时吸热制冷。当冷藏室温度达到设置值时,冷藏室温控器动作,不仅切断压缩机供电回路,而且接通电磁阀供电回路,电磁阀的阀芯动作,仅接通冷冻室蒸发器,而切断冷藏室的蒸发器,使冷藏室进入保温状态。此时,若冷冻室的温度没有达到要求时,冷冻室温控器继续为压缩机供电,使冷冻室继续制冷。当冷冻室的温度达到设置值时,冷冻室温控器动作,切断压缩机供电回路,使压缩机停止工作,冷冻室也进入保温状态。
提示:该机还在运行绕组的供电回路中增加了一只电容(3uF左右),它的作用是增大电动机的转矩,改善功率因数和降低功耗。
