直冷式电冰箱的电路根据压缩机启动方式的不同,有重锤启动式、PTC启动式两大类。
1.重锤启动式电冰箱电路
        (1)普通重锤启动式
        普通重锤启动式电冰箱电路多应用在老式电冰箱内,典型电路如图1所示。
       ①运行电路
       该电路的核心元器件是压缩机、启动器,辅助元器件是过载保护器、温控器。当电冰箱的箱内温度较高,被温控器的感温头检测后,温控器的触点接通,220V市电电压通过温控器的触点、启动器驱动绕组、压缩机运行绕组CM、过载保护器构成的回路产生较大电流。这个大电流使启动器驱动绕组产生较强的磁场,使启动器的衔铁(重锤)被吸动(吸合电流为2.5A),将启动器的触点接通,压缩机启动绕组CS得到供电,绕组CS形成磁场,驱动转子转动。当电动机转速提高后,回路中的电流在反电动势作用下开始下降,使启动器驱动绕组产生的磁场减小。当下降的磁场不能吸动衔铁时,启动器的触点断开,完成启动,压缩机正常运转。当压缩机正常运转后,运行电流降到额定电流(1A左右)。
       ②过载、过热保护电路
        该电路的核心元器件是过载保护器。过载保护器的触点正常时处于接通状态,但在电动机过电流或压缩机壳体温度过高时自动转入断开状态,起保护作用。当压缩机过载时电流增大,使过载保护器内的电热器产生的压降增大而使其发热,双金属片会因受热迅速变形,使触点断开,切断压缩机供电回路,压缩机停止转动。另外,因过载保护器紧固在压缩机外壳上,当压缩机的壳体温度过高时,也会导致过载保护器内的双金属片受热变形,切断压缩机供电电路。过几分钟后,随着温度的下降,过载保护器内的双金属片恢复到原位,又接通压缩机的供电回路,压缩机继续运转。但故障未排除时,过载保护器会继续动作,直至故障排除。过载保护器接通或断开时,会发出“咔嗒”的响声。因此,当压缩机不能正常运转且过载保护器有规律地发出响声时,说明压缩机不能正常工作,导致过载保护器进入保护状态。
        ③温度控制电路
        温度控制电路的核心元器件是温控器。温控器的感温头固定在蒸发器表面上,当感温头检测的温度达到设置要求时,温控器自动断开,切断压缩机的供电回路,压缩机停转,电冰箱进入保温状态。随着保温工作的不断进行,箱内的温度逐渐升高,当感温头检测到温度升高到一定值时,温控器的触点接通,再次为压缩机供电,压缩机开始运转,电冰箱进入下一轮的制冷状态。
        ④照明灯电路
        照明灯电路的核心元器件是照明灯、门开关。冷藏室箱门关闭时,位于冷藏室箱门框的灯开关受挤压而断开,切断照明灯的供电回路,照明灯不亮。当打开冷藏室门后,门灯开关弹出,将触点接通,接通照明灯回路,使它开始发光。
        (2)改进型重锤启动式电冰箱电路
        图2、图3所示是另外两种典型重锤启动式电冰箱电路。下面仅介绍它们的特有电路。
        参见图2,接通速冻开关后,市电电压不仅通过电阻限流使黄色指示灯发光,表明该机工作在速冻状态,而且为压缩机供电,使压缩机工作,该机进入速冻状态。由于温控器被速冻开关短路,所以箱内压缩机的运行时间不再受温控器的控制,实现速冻。
        参见图3,当温控器S3的触点接通后,低温补偿电路被短接,使其无法加热,而且使压缩机运转,开始制冷。当箱内温度到预定值时,温控器S3的触点断开,切断压缩机的供电,制冷结束。此时若接通低温补偿开关S2,市电电压通过压缩机的运行绕组、过载保护器、加热器EH、电阻R和开关S2构成的回路为EH供电,EH开始加热,冷藏室温度升高,从而避免了环境温度过低时电冰箱不启动或停机时间过长,产生的冷藏温度过低而冷冻室温度偏高的异常现象。同时,R两端产生的压降使发光二极管VD发光,表明该机工作在低温补偿状态。
       提示:由于加热器的功率小,阻值较大,所以产生的电流较小,加到压缩机运行绕组两端的电压较小(仅为几伏),因此,压缩机的运行绕组仅为加热器提供了回路,对压缩机没有任何影响。
2. PTC启动式电冰箱电路
        PTC启动式电冰箱电路与采用重锤启动方式的电冰箱电路的区别仅在于启动过程。典型PTC启动式电冰箱电路如图4~图7所示。
        这四个电路主要的区别:一是温控器有无开、停控制功能,二是低温补偿电路的工作方式。下面以图4所示电路进行介绍。
        如果把温控器旋钮置于“OFF" (关)位置,触点K1、K2断开,压缩机、温度补偿加热器EH1和EH2因无供电不工作。如果将温控器旋钮旋离“OFF”位置,K1、K2闭合,接通压缩机的供电回路,因PTC式启动器内热敏电阻的阻值在通电瞬间较小,仅为22~33Ω,所以220V市电电压通过热敏电阻、压缩机启动绕组形成较大的启动电流,使压缩机电动机开始运转,同时热敏电阻因有大电流通过,温度急剧升至居里点以上,进入高阻状态(相当于断开),断开启动绕组的供电回路,完成启动。完成启动后,启动回路的电流迅速下降到30mA以内,运转回路的电流下降到1A左右。
