变频空调采用的保护电路,几乎覆盖了整个控制电路,用来对整个空调进行实时监控。一旦某个部件出现异常,保护电路立刻发挥作用,控制空调的工作状态,甚至保护性停机。由于保护电路涉及面广,检修难度大,维修时有一定的难度,本期主要图解长虹KFR-28GW/BP型变频空调保护电路。接下来将分两期将分别介绍保护电路的维修参数、故障代码及故障实修。代表机型:KFR-22GW/BQ、KFR-25GW/BQ、KFR-28GW/BPX2、KFR-40GQ/BQ等。
1、室内机交流市电输入保护电路(见图1)
220V交流市电由相线l(POW)零线N(COM)端送入电路,经保险管F401后, 加至电源变压器T1初级,同时由主控芯片IC201(47C840)23脚控制光电耦合器IC203(TLP3526)的导通或截止,经CZ502为室内风机供电。ZES03为压敏电阻,其导电性能呈非线性变化,当压敏电阻两端电压低于设定电压(一般选280V~320V左右)时,只有微安级的漏电流通过,阻抗极大接近开路状态,对电路无影响。当压敏电阻两端所加电压高于额定电压时,其内部阻抗瞬间变得非常小,通过很大电流(相当于短路0,防止高电压它对电压的响应时间极快(纳秒级),承受电流的能力非常惊人,而且不会产生放电延迟现象。因此,压敏电阳对电网的浪涌电压冲击、雷电及搭错(将220V交流输入误接成380V交流输入)等的保护非常有效。
2、交流市电过零检测保护电路(见图2)
该电路一方面通过检测输入交流电的频率来判断供电是否正常,另一方面控制室内风机的转速。
3、过流保护电路(见图3)
主要用于检测室外机工作电流,并在工作电流过大时实施整机保护,防止因电流过大损坏压缩机和整机。
4、超/欠压保护电路(见图3)
主要用于检测电源电压是否过高或过低,并对系统进行保护。电源电压低于160V时,CPU发出欠压保护命令;高于260V时,CPU发出超压保护命令。同时压缩机停止运转,并由室内机显示相应的故障代码,CPU发出超/欠压。保护命令,是在超或欠压累计时间超过6秒钟后发生。
5、瞬时掉电保护电路(见图3)
该电路主要用于检测室外机交流220V电源供电是否正常,是针对某种原因而造成电源瞬间掉电,电路快速采取保护措施,防止压缩机频繁处于启动和停止状态,有效地保护压缩机不被损坏。
6、室外机开关电源保护电路(见图4)
该电路是采用脉宽调制方式的自激式开关稳压电源电路,220V交流电经整流、滤波后,获300V左右直流电压,送到开关电源电路的P、N端子上。
7、3分钟延时保护电路(见图5)
由R110、C312、D301组成的自动复位电路,由于电容C312两端电压不能突变,所以每次上电时,为IC201 33脚(复位信号输入端)提供一个复位脉冲信号,使CPU内部程序初始化;该保护电路还有起监视电源电压的作用,当电源电压异常或产生较大干扰时,为CPU提供一个复位信号。复位集成电路IC202( MC34061)内部对其②脚输入的5V电源电压进行比较,若此电压低于4.6V,IC202①脚输出跳变为低电平,IC201 33脚电压被拉低,使其内部电路不能复位工作;如1C202②脚电压高于4.6V,其①脚输出翻转为高电平,C312开始经R110进行充电,大约经3分钟左右的延时(由R110、C312时间常数决定),IC201 33脚电压上升到复位值时,其内部电路复位并进入正常工作程序。当电网突然停电又来电时,此延时功能可防止压缩机频繁启动,并可防止空调制冷系统高、低侧压力不平衡时,压缩机强行启动导致的过负荷。
8.室内温度测控保护电路(见图5)
室内设有两个温度传感器,均为负温度系数热敏电阻(NTC)。温度检测信号分别送至IC201④、⑤脚,IC201根据温度数据自动调节运转频率。在制热状态,盘管温度传感器CZ201可防止送冷风或调节风机转速。当检测到的室温、盘管温度异常或温度传感器电路产生故障时,室内机会显示相应的故障代码。
9.室外温度测控保护电路(见图6)
该电路主要是通过各热敏电阻对在不同温度下的对应阻值转换成相应的电压信号,分别送到主控芯片IC301的对应引脚,使之实时检测室外机各工作点的温度状态,为CPU控制电路提供各种参考数据。当出现检测温度异常或电路故障时,室内机将显示相应的故障代码。
10、压缩机驱动保护电路(见图7)
包括光耦隔离电路和功率模块M1(PM20CT060),主控芯片IC301 4~9脚发出的IPM控制指令,用来改变电路控制脉冲占空比,经插件CZ101 6~1脚和光耦合器G7-G2(TLP521X6)隔离后,送到功率模块M1 2(UP)、5(VP)、8(WP)、12(UN)、13(VN)、14(WN)脚,分别控制M1内部六个大功率晶体管的导通或截止,并由M1的18(U)、19(V)、20(W)脚输出相位差120°的变频正弦波电压,控制变频压缩机运转。
