海尔BCD- 258A型冰箱属“快乐王子”系列,外观时尚,结构独特、电脑控温,市场保有量较大。冰箱初始通电时,自动进入“人工智慧”状态,若冰箱处于开机点与关机点之间,则压缩机不启动,直至温度上升至开机点时,方才开机。由于是三温区结构,此时,-7°C室优先制冷,约5分钟后,冷藏室开始制冷,然后冷藏、-7°C交替进行,直至冷藏室温度达到关机点或冷藏室已连续工作3小时不停,则控制系统将冷藏室强制关机,而该时间段-7°C室优先制冷的顺序也由此而被取消。在传感器发生故障时,或冰箱设定为“速冻”状态时及冷藏空间传感器感受到2°C时,-7°C优先制冷的方式也会失去。海尔BCD-SE/B系列冰箱由冷藏空间传感器起主控作用,但BCD-258A型冰箱与此不同,它是由冷藏蒸发器传感器控制压缩机开停的(这也是海尔冰箱控制复杂的一大特点),具体控制参数见表1。
一、冷藏室的控制
1.冷藏蒸发传感器虽然决定正常情况下的冷藏温度的开关机,但在“人工智慧”状态时的开关机温度参数却随环境温度的变化而自行调节。2. 当环境温度低于3°C时,冰箱不可进行手动调节,且在冷藏温度显示区出现“FF"代码,此时冰箱仍然制冷,但由冷藏空间传感器控制冷藏室的开关机。3.环境温度传感器或冷冻传感器发生故障后,冰箱可以用手动方式设定温度,控制压缩机的工作与停止。此时冰箱虽然制冷,但应尽快维修。4.在冷藏传感器正常控制压缩机开停的情况下,冷冻室的控制温度见表2。
二、-7°C室的制冷
从制冷循环示意图(见图1)可以看出,电磁阀是控制-7°C室制冷的,当-7°C室制冷达到停机点时,若冷藏室没有达到关机点,此时压缩机停机,而电磁阀却会延时5分钟才会失电(此时不可因压缩机巳停机,却测得电磁阀带电而感到不可思议,甚至误判电磁阀或控制方面有故障)。当-7C室传感器测定到-7°C室设定温度达到开机点时,电磁阀得电压缩机启动,-7°C室再开始制冷(-7C室的温度设定在“人工智慧”状态下,虽然能在-3°C~-18°C之间调节,但只在-3°C~- 7°C之间变化)。-7°C室与冷藏室开停机关系见表3。
三、“速冻”功能设置下的制冷控制
当按下“速冻”键时,SF灯亮起并闪烁,表示已进入速冻状态,并有1~4个挡位可调,5秒钟内没有进行其他按键操作时,速冻挡SF灯停止闪烁,说明冰箱已进入速冻状态下工作。速冻状态下各挡位对应的工作时间见表4。
在“速冻"状态下,如果冷藏室处于停机状态,但-7C室要求制冷,则压缩机运转电磁阀带电。由于-7°C室的蒸发器回管就是冷冻室的蒸发器(从制冷循环示意图可见),所以冷冻室的温度得到了保证(冷柜大多数“速冻”挡位是将机械式压板温控器旋至不停机的“强挡”,让压缩机连续工作)。海尔258A冰箱是电脑全控冰箱,通过传感器的感温信号传递给主控板单片机,单片机根据采样、比较,再发出指令而决定压缩机的开停。为了保证速冻状态下的不轻易停机,设计上采用补偿加热的方法延长压缩机的工作时间,也就是说速冻状态下,补偿加热丝一直在加热(无论是冬季,还是夏季)。但如果冷藏室温度高于29C(补偿加热丝置于冷藏室),即使处于“速冻”状态,补偿加热丝也不会加热。“速冻”状态下的开停机仍受冷藏蒸发器传感器的控制,'速冻”状态下压缩机也有开停机的时候。这里的“速冻”是保证冷冻室的温度快速下降,为了不使冷藏温度过低,在速冻期间,一旦冷藏空间传感器感受到冷藏温度低于2°C(含2°C)时,主控板单片机则发出强制停机信号,停止压缩机运转延时5分钟后,且需冷藏室达到开机点才会启动压缩机工作。“速冻”期间虽然压缩机也会停机,但不会自行退出“速冻”设置,这是该冰箱的断电记忆功能所决定的(海尔许多冰箱都带有此功能)。直到设置的‘速冻”时间挡完成后才会退出“速冻”设置,进入正常控制方式。
四、“人工智慧”设定下的制冷
当冰箱设定为“人工智慧"状态时,无需人工调节。冰箱无法进行冷藏、-7°C、速冻等调节。“人工智慧”下,由环境温度传感器传递的环境温度信息决定冰箱压缩机的开停,这是超出一般人正常思维方式而其他品牌冰箱又少有的一种控制开停机方式。“人工智慧"设置时,若-7°C室未插入制冷,压缩机连续运转3小时不停机,主控板则发出强制关停机信号,关闭冷藏室的制冷,一直等到冷藏蒸发器感受到4°C时(含4°C)才会再次开机。在这期间如不开冷藏室门,冷藏室会停止相当长的时间,才会重新开始制冷,尤其是冬季。由此可以联想到,此类冰箱在某些寒冷地区的冬季,最好选择手动调节的方式设定温度,以保证冷冻食品的效果。“人工智慧”下开关机参数见表5。
五、传感器故障代码的认知
该类冰箱设有超温报警功能和传感器故障代码显示。当冷冻室温度高于-3°C(含-3°C )时,报警指示灯(红)亮起,所以冰箱初始通电或停机相当长时间后开机时,报警灯是亮的,只有当冷冻室温度低于-4°C时(也有其他型号的冰箱是低于-8°C的),报警灯才会熄灭。由此可见,报警灯是专指冷冻室温度而言,一旦使用中发现报警灯亮起,用户就要及时查找原因并尽快修复,以免损坏冷冻食品。如果制冷正常,但是报警红灯始终闪烁不停,多为冷冻传感器发生了故障。
表6中的故障代码专指传感器的短路或断路,而许多传感器在使用后会发生参数漂移,则不显示故障代码,但那样还会造成不启动、不停机、难停机、结霜厚等故障。当冷藏传感器短路或断路时,只要-7°C室控制正常,在-7°C室制冷时,冷藏室先制冷10分钟后,-7°C室才开始制冷,这也是海尔冰箱控制复杂多变的又一大特点,先前介绍总是-7°C室优先制冷,现在又变成了冷藏室优先制冷。根据经验,一旦发 现冰箱初始上电,冷藏室优先制冷时,也可在反证法思维下迅速、准确地判断出冷藏传感器有故障。当环境温度传感器发生短路或断路时,冰箱不能进入“人工智慧”状态运行;自然也就不能进入加热补偿功能;当冷藏空间传感器发生短路或断路时,冰箱既不能进入“人工智慧”,也不能设定“速冻”模式;当冷冻传感器发生短路或断路时,超温报警灯常亮,冷冻温度显示功能丧失。如冷藏-7°C传感器将发生短路或断路,冰箱进入开机30分钟、停机20分钟的固定循环模式,其中前20分钟给冷藏制冷,后10分钟给-7°C室制冷。此类情况发生后,随着时间的延长会发现冰箱制冷效果变差,对于不了解此类冰箱控制特点的人,往往容易误判为制冷系统问题,由于没有找准原因,便会进入多次维修、反复维修的怪圈,进而影响维修部的信誉。
