海尔KFR-72L/EDS33空调,整机开机制热,机器运转后内机噪音大。根据噪音位置,初判为内机风道位置处,但检测未发现异常。再次拆机,检测为内机毛细管处发出。故障分析:空调运行时蒸发器侧毛细管,在制冷剂流动时,毛细管与内机内壁横梁壳体共振,导致内机噪音大。
重新调整毛细管固定,故障排除。
重新调整毛细管固定,故障排除。
