一台海尔KFR-26W/1621A空调,故障现象是外机压缩机启动30S左右后,停机。维修思路:①、外机运行停机,判断外板及外传感器故障,但更换外板故障依旧。②、测量排气传感器阻值580欧姆,替代后故障依旧。③、进一步仔细检查,发现在开机时电子膨胀阀动作声音异常,发出咔咔的响声,轻轻轻敲打无改善,将更换电子膨胀阀修复。
       故障分析:外机电子膨胀阀阀体动作异常,导致系统压力异常停机。
       故障排除:更换电子膨胀阀故障排除。(同时将更换的外板、传感器,替换复原)
       备注:在维修处理故障时,维修人员要进行检测分析,不能简单盲目重复换件且造成不应该的二次损坏。
