上门维修一台LG冰箱,故障现象是显示板DHE,冷冻室后背结霜,机器故障为除霜失败。直接测量主板端的除霜加热器回路的电阻为开路,能确定是除霜保险丝或者加热器开路导致的DHE代码。
         此机器就是制冷剂泄漏,导致蒸发器顶端结霜,中部和底部没有冷气,除霜感温头(固定在蒸发器顶部)持续监测蒸发器低温,除霜加热器工作时间长,温度高,导致化霜保险丝断路,出现DHE代码。
        对开门冰箱由于是在顾客家维修,我们没时间保压。蒸发器看到有油迹最快的方法就是拆下蒸发器充入R22液态,直接泡水里。马上找到漏点。节约时间。R22有个优点,渗透性好,常温下压力也高,只要有漏点,漏点再小也会迅速泄漏。
         对开门冰箱蒸发器漏基本都是这些U形管接头漏,蒸发器铝管很厚,此焊点很容易加焊。用专用铝焊条。
         注意事项:每一步都按照流程,焊接时保证焊接质量,清洗系统时保证清洗效果,压缩机冷冻机油一定更换。才能保证一次维修到位。
         我遇到过没换机油的,加氟后试机一段时间出现压缩机灯闪5次保护的。也听说过加氟时没有定量加注而加多了,试机的时候也没有用盖子盖住机械室,导致冷凝器散热不良,压缩机运转一会灯闪6次保护的。
