接修一台海尔KFR-35W/0622变频空调器,产品编号:AAAA0L006P01AMG5E0949。故障现象是内机报警显示E7。上门检测,开机空调报E7故障,为内外机通讯故障;检查外机电脑板故障灯LED1、310V指示灯LED2均不亮,用万用表测接1、2接线端子交流220V正常。
       初步判断故障在整流滤波电路,用万用表测功率模块整流桥,各引脚均不通,阻值无穷大,测PFC电路IGBT管击穿,测功率模块P与W引脚击穿,其他引脚阻值正常。测压缩机各绕组阻值正常均为1.2欧,对地阻值无穷大。
       故障分析:功率模块异常,导致310V直流电源异常,报E7故障。更换功率模块,故障排除。
