序号 | 故障代码 | 故障名称 | 可能的故障部位 |
1 | “制热”闪烁 | 制热化霜 | 正常 |
2 | “运行”和“制冷”闪烁 | 制冷防冻结保护 | 蒸发器、内风机、毛细管、内盘管传感器、内主控板 |
3 | “运行”和“制热”闪烁 | 制热防高温保护 | 蒸发器、内风机,细连机管、内盘管传感器、内主控板 |
4 | “运行”闪烁 | 防冷风保护: | 如长期在防冷风,可能缺液 |
5 | “运行”和“29”灯闪烁 | 过流保护 | 电源电压、内主控板、压缩机 |
6 | “运行”和“18”灯闪烁 | 低压保护 | 电源电压、内主控板 |
7 | “温度”闪烁,系统停机 | 室温传感器故障 | 室温传感器、内主控板 |
8 | “温度”闪烁 | 内管温传感器故障 | 内盘管传感器、内主控板 |
9 | “温度”闪烁,整机运行。 | 外管温传感器故障 | 外盘管传感器、外主控板、内主控板 |
10 | “定时”和“运行”闪烁 | 缺相或相序保护 | 电源缺相、压机线、外主控板 |
11 | “运行”闪烁 | 通讯故障 | 连机线、内主控版、外主控板 |
