序号 | 故障代码 | 故障名称 | 可能的故障部位 |
1 | E1 | 内环温传感器故障 | 内环温传感器、内主控板 |
2 | E2 | 外盘管传感器故障 | 外盘管传感器、外主控板 |
3 | E3 | 内盘传感器故障 | 内盘管传感器、内主控板 |
4 | E4 | 滑动门或除尘门异常 | 滑动门机械卡阻、光电开关、门开关、可逆同步电机、内主控板 |
5 | E5 | 显示板通讯故障 | 连接线、显示灯板、主控板 |
6 | E8 | 室内外通信故障 | 连机线相序、内主控板、外主控板、EE插反、模块板、PFC板 |
7 | E9 | 室内直流电机故障 | 风叶机械卡阻、内风机、内主控板 |
8 | F1 | 模块保护故障 | 电源电压、压机线、电抗器、模块板、外主控板、压缩机 |
9 | F2 | PFC保护故障 | 电源电压、电抗器、PFC板、模块板、外主控板 |
10 | F3 | 压缩机运行失败故障 | 系统压力、模块板、压缩机 |
11 | F4 | 外排气传感器故障 | 系统压力、两器脏堵、排气传感器、外主控板 |
12 | F5 | 压缩机顶盖保护故障 | 系统压力、缺液、两器脏堵、压机顶传感器(开关)、外主控板 |
13 | F6 | 外环温传感器故障 | 外环温传感器故障、外主控板 |
14 | F7 | 过欠压保护故障 | 电源电压、电抗器、外主控板、模块板、PFC板 |
15 | F8 | 模块通信故障 | 模块主控数据连接线、模块板、外主控板 |
16 | F9 | 室外EE故障 | EE用错、EE插反、EE接触不好、外主控板 |
17 | F0 | 室外风机故障 | 外风机机械卡阻、外直流风机、外主控板 |
18 | FA | 回气传感器故障 | 回气传感器、四通阀、外主控板 |
19 | FB | 低压开关故障 | 接线、压力开关、室外主控板 |
