01 |
室内机 |
保护装置跳 |
风扇电机、排水PCB继电器有问题 |
02 |
室外机 |
保护装置跳 |
压缩机、制冷剂过量、反相 |
03 |
通讯系统 |
室内机间或室外机间通讯不正常 |
电线接错、PCB问题、保险断 |
04 |
变频器 |
室外机变频器问题 |
PCB向变频器的通讯有问题 |
05 |
通讯系统 |
电源线不正常 |
相接反 |
06 |
电压波动 |
室外机、室内机电压过低或高 |
电压波动、接线错、保险断 |
07 |
制冷系统 |
排气端过热度过小 |
制冷剂过量、传感器或接线问题 |
08 |
排气端气体温度过高 |
制冷剂不足、传感器或接线问题 |
09 |
室外机 |
保护跳 |
风扇电机问题、接线错误 |
11 |
室内机传感器 |
回风温度传感器 |
温度传感器连接问题 |
12 |
送风温度传感器 |
13 |
防冻保护传感器 |
14 |
气管温度传感器 |
19 |
保护跳 |
风扇电机问题、接线错误 |
21 |
室外机传感器 |
高压传感器 |
温度传感器及连接问题 |
22 |
室外机环境温度传感器 |
23 |
排气温度传感器 |
24 |
蒸发温度传感器 |
29 |
低压温度传感器 |
31 |
系 统 |
室内机、室外机设定不正确 |
容量代码设定不正确 |
32 |
室内机通讯不正常 |
电源线、接有其他系统的室外机 |
35 |
室内机号设定不正确 |
出现相同的室内机代码 |
38 |
室外机保护回路不正常 |
到室外机的PCB的连接错误 |
39 |
压缩机电流不正常 |
接线错误 |
43 |
压 力 |
压缩比过小、保护动作 |
压缩机、变频器、电源问题 |
44 |
低压过高、保护动作 |
室内机制冷过负荷、室外机风温过高 |
45 |
高压过高、保护动作 |
过负荷、制冷剂过量 |
46 |
高压过低、保护动作 |
制冷剂不足 |
47 |
低压过低、保护动作 |
膨胀阀问题 |
51 |
变频器 |
变频器的热感应保护的电流不正常 |
压缩机、PCB、IPM问题 |
52 |
过电流保护动作 |
过载、过流、压缩机堵转 |
53 |
IPM保护动作 |
变频器或PCB过热 |
59 |
AC斩波器 |
AC切断器保护动作 |
电源问题、FET、CT问题 |
EE |
压缩机 |
压缩机保护动作 |
压缩机问题 |
