| 序号 | 故障代码 | 故障名称 | 可能原因 |
| 1 | E1 | 水箱温度传感器1 | 水箱温度传感器1、外主控板 |
| 2 | E2 | 外盘温度传感器 | 外盘温度传感器、外主控板 |
| 3 | F4 | 排气温度传感器 | 排气温度传感器、外主控板 |
| 4 | F6 | 环境温度传感器 | 环境温度传感器、外主控板 |
| 5 | EE | 外盘和外环传感器 | 正常保护 |
| 6 | PH | 排气保护 | 正常保护、频繁出现可能缺液 |
| 7 | P2 | 高压故障 | 冷媒多、毛细管堵 |
| 8 | E5 | 通讯故障 | 连接线、外主控板、内线控器 |
| 9 | PE | 压力开关坏 | 压力开关、外主控板 |
| 10 | Eb | 出水温度过高 | 正常保护、或水路阻塞 |
| 11 | E8 | 水箱温度传感器2 | 传感器松脱或损坏 |
| 12 | E6 | 进水温传感器故障 | 水箱温度传感器2、外主控板 |
| 13 | FA | 回气温度传感器故障 | 回气温度传感器、外主控板 |
| 14 | E9 | 水箱温度1,2传感器 | 正常保护 |
| 15 | E0 | 进水温与环境温度传感器 | 正常保护 |
| 16 | F9 | 室外EE故障 | EE插反、EE错、EE接触不好、外主控板 |
