				 E0  |
				 水流检测故障(第三次)  |
				 E1  |
				 电源相序故障  |
				 E2  |
				 通讯故障  |
				 E3  |
				 总出水温度传感器故障(主机有效)  |
				 E4  |
				 单元出水温度A传感器故障  |
				 E5  |
				 冷凝器A管温传感器故障  |
				 E6  |
				 冷凝器B管温传感器故障  |
				 E7  |
				 室外环境温度传感器故障  |
				 E8  |
				 系统A为数码压缩机排气温度传感器故障  |
				 E9  |
				 水流检测故障(第一次、第二次)  |
				 Eb  |
				 单元出水温度B传感器故障  |
				 EF  |
				 泳池温度传感器T5故障  |
				 EA  |
				 从机模块发生通讯保护(线控器显示)  |
				 Ed  |
				 1小时内连续3次PE保护,需重新上电  |
				 P0  |
				 系统A高压保护或排气温度保护 (如果1小时内连续3次保护,需掉电恢复)  |
				 P1  |
				 系统A低压保护(如果1小时内连续3次保护,需掉电恢复)  |
				 P2  |
				 系统B高压保护或排气温度保护(如果1小时内连续3次保护,需掉电恢复)  |
				 P3  |
				 系统B低压保护(如果1小时内连续3次保护,需掉电恢复)  |
				 P4  |
				 系统A电流保护  |
				 P5  |
				 系统B电流保护  |
				 P6  |
				 系统A冷凝器高温保护  |
				 P7  |
				 系统B冷凝器高温保护  |
				 P8  |
				 系统A为数码压缩机时排气温度保护  |
				 P9  |
				 出水温度过高保护  |
				 Pb  |
				 系统防冻结保护  |
				 PE  |
				 制冷低温保护  |
				 PA  |
				 低温制冷开机保护  |
