一、大金室内机故障代码
	A0 外部保护装置动作
A1 室内P板不良
A2 风扇连锁故障
A3 冷疑水位异常
A4 热交(1)温度异常
A5 热交(2)温度异常
A6 风扇马达锁住.过载或过电流.堵
A7 风向调节电动机故障
A8 AC输入过流
A9 电子膨胀阀故障
AA 加热器过热
AH 风气清洁装置故障
AJ (室内)容量设定错误
AE 给水不足
AF 加湿器异常
C0 传感器异常
C3 排水传感器异常
C4 热交(1)(液管)热敏电阻异常
C5 热交(2)(液管)热敏电阻异常
C6 风扇马达锁住.过载检测传感器异常
C7 风摆马达传感器异常
C8 AC输入过流传感器异常
C9 吸气处热敏电阻异常
CA 排所处热敏电阻异常
CH 脏污传感器异常
CC 温度传感器异常
CJ 遥控器温度传感器异常
CE 辐射传感器异常
CF 高压开关故障
二、大金室外机故障代码
	E0 保护装置动作
E1 室外机P板不良
E3 离压开关动作
E4 低压开关异常
E5 变频压缩机马达过载
E6 标准压缩机马达过电流
E7 风机马达过载或过电流
E8 AC输入过流
E9 电子膨胀阀故障
EH 水泵马达过电流
EC 水温异常
EJ (追加)保护装置异常
EE 排水异常
EF 冰蓄热装置故障
H0 传感器故障
H1 空气温度热敏电阻故障
H2 电源传感器故障
H3 高压开关异常
H4 低压开关异常
H5 压缩机马达过载传感器异常
H6 压缩机马达过电流传感器异常
H7 风机马达过载或过电流传感器异常
H8 AC输入过电流传感器异常
H9 室外风气热敏电阻异常
HA 空气吹出热敏电阻异常
HH 水泵马达过电流传感器异常
HC 水位传感器异常
HE 排水传感器异常
HF 冰蓄热装置报故障(报警)
F0 NO1和NO2共同保护装置动作
F1 NO1保护装置动作
F2 NO2保护装置动作
F3 排水管温度异常
F6 热交(1)温度异常
FA 排除压力异常
FH 油温异常
FC 吸入压力异常
FE 油压异常
FF 油位异常
J0 冷煤温度传感器异常
J1 压力传感器异常
J2 电流传感器异常
J3 排出管热敏电阻异常
J4 低压相当饱和温度异常
J5 吸入管热敏电阻异常
J6 热交(1)热敏电阻异常
J7 热交(2)热敏电阻异常
J8 均油管或液管热敏电阻异常
J9 双管热交排出口或气管热敏电阻异常
JA 排出管压力传感器异常
JH 油温传感器异常
JC 吸入管压力传感器异常
JE 油压传感器异常
JF 油位传感器异常
L0 变频系统故障
L3 开关箱内温度上升
L4 散热片温度过高.变频器不能冷却
L5 压缩机马达绝缘短路,变频板故障
L6 压缩机马达接地或短路
L7 所有输入设置过电流
L8 压缩机过电流.压缩机马达电线短路
L9 (启动)失控防止.压缩机锁住等
LA 功率晶体管异常
LC 变频器和室外控制单元联系故障
P0 (蓄热)单元冷煤短缺
P1 电源电压不稳.缺相
P3 开关箱内温度上升传感器异常
P4 散热片温度传感器异常
P5 DC电流传感器异常
P6 AC或DC输出电流传感器异常
P7 总和输入电流传感器异常
PC (室外)容量设定错误
三、系统故障代码
	U0 冷煤不足或电子膨胀阀故障导致的低压下降
U1 电压反相或缺相
U2 电源电压异常
U3 监察信号传输故障
U4 室内外机间或室外机和BS单元间联系故障
U5 遥控器和室内机传送故障,遥控板故障或遥控器设置错误
U6 室内机间传送故障
U7 室外机键传送故障.室外机箱冷蓄热单元传送故障
U8 主副遥控器间传送故障.同系统中其它室内机\遥控器组合
U9 同系统其它室内外机见传送故障,其它BS同室内外机故障
UA 室内相\BS\室外机组合错误,换P板时设定错误
UH 室外机控制线圈传送连接错误
UC 集中地址设置错误
UJ 附加设备传送错误
UE 室内机和集中控制装置传送故障
UF 室内.外检测动作故障,内-外传送不良
M0 集中遥控器PC板故障
M1 PC板故障
M8 集中遥控器装置间传送不良
MA 集中遥控器装置组合不当
MC 集中遥控器地址设置错误
四、其他故障代码
	31 环境温度传感器异常
32 外气温度传感器异常
33 供气温度传感器异常
34 回气温度传感器异常
35 外气温度传感器异常
36 遥控器温度传感器异常
3A 漏水传感器1异常
3H 漏水传感器2异常
3C 疑露传感器异常
40 加湿阀异常
41 冷水阀异常
42 热水阀异常
43 冷水热交故障
44 热水热交故障
51 供电风扇马达过电流或过载
52 回气风扇马达过电流或过载
53 (供气侧)变频系统故障
54 (回气侧)变频系统故障
60 所以系统故障
61 PC板故障
63 污染传感器异常
64 室内空气热敏电阻异常
65 室外空气热敏电阻异常
68 HVU故障(尘装置)
69 挡板系统故障
6A 门开关故障
6H 更换加湿元件
6C 更换交效过滤器
6J 更换脱臭催化剂
6E 简单遥控故障
