康佳“K”系列彩电的行、场扫描电路如图1所示,它由免调、间接和多制式触发同步电路(在TDA9383内部):行扫描电路;场扫描锯齿波电压产生电路(在TDA9383内部):行、场扫描非线性校正电路等组成。
一、多制式触发同步系统
我们知道,如今的彩电开机则行、场立即同时同步,不再出现行同步场不同步或者相反的现象。这是因为采用了“免调、间 接和多制式触发同步”系统。康佳“K”系列彩电也不例外,在超级芯片TDA9383内部有多制式触发同步电路,其原理框图,如图2所示。
含同步脉冲的video/Y信号首先经过“同步分离”电路,分别取出行同步fH’和场同步fV’信号。系统中还有一个以CPU时钟12MHz为基准的中心频率为25MHz的压控振荡器VCO,其l/800分频器分频后可得约2fH的间接同步信号,作用之一,经1/2分频后,在鉴相器APCI中与fH’进行相位比较。经锁相环PLLl锁定后,产生与fH’相位和频率完全一致的行同步信号fH以及它的倍频信号2fH。对于PAL或sECAM制2fB=31250Hz,对于NTSC制2 fK=31500Hz。作用之二,在以fV’为闸门的计数器中对2L.信号进行计数。对于PAL或SECAM的计数值将等于625,对于NTSC的计数值约等于525,,并由计数器输出高电位或低电位,作为场频为50Hz或60Hz的识别信号,同时控制分频器在1/625或1/525之间切换,获得准确的场扫描触发信号fv,由此可见,无论Video/Y是哪种制式,只要PLLl锁定,VCO就能自动跟踪调整,分频后输出该制式的行频fH和场频fV,实现免调、间接和多制式触发同步,在电视机没有收到Tv/AV信号时,显示屏仍显光栅,这是因为VCO处于自由振荡状态,分频器输出的是自由相位的行频和场频。
图2中的第二个锁相环PLL2的作用,行触发脉冲的相位与行输出电路实际的行逆程脉冲的相位,通过APC2的鉴相对比,使在亮度变化时保持一致的状态,行扫描线的起始点始终稳定不变。
二、行扫描电路
1.行扫描工作原理
行扫描电原理图,如图l的下半部分所示。 当T.DA9383的(33)脚输出行触发脉冲后,使其中V401推动管工作于开关状态。再经过脉冲变压器T401,在次级产生足够的驱动电流,使功率管V402也工作于开关状态,其相位关系如图3(a)(b)所示。
V402饱和导通之后,已充电到B+电压的C406开始沿图1中“点划线”所示通路放电。只因行偏转线圈电感LDv中的电流iy不能“突变”,iy随时间线性增大(俗称锯齿波形),如图3(c)所示。经过半个行扫描周期TB/2,V402截止。这时电流iy达到最大值,根据电磁感应定律:uL=Ldy△iy\△t,该最大电流量可按下式估值: Iym=B+\Ldy*TB\2 [Page]
同时,LDY中储存的磁能也最大,即
wm=1\2LDYI2ym
V402截止之后,行偏转线圈中的电流不会立即断流,而是续流并向逆程电容Cy(=C401+C402+C403)充电。因V402截止,仅有电感LDY与Cy形成自由振荡电路,振荡周期是T0=2π(根号LDYCY)。电感中的电流iY与逆程电容Cy上的电压相位差90°,当Cy上电压充至最大值Uym时,充电电流iy=0;这时Cy开始放电,当cy上电压因放电至零时,反方向的iy又达最大值,共历时T0/2,也就是行扫描的逆程期Tu=π(根号LDYCy,)如图3(c)所示。正因为Uy=Uym时iy=O,说明LDY中储存的磁能已完全能转换成电(场)能,若忽略转换过程的能量损耗,能量不灭定律告诉我们电能等于磁能,故有
1\2CyU2ym=1\2LDYI2ym
将式(4)的Iym代入上式,整理后可得:
Uym=πB+\2(TB\Tu (5)
例如PAlL制,TB=52μS,Tu=12μs,可知Uym=6.8×B+。考虑到cy上B+的直流电压,V402集电极对地的峰值电压是B+的7.8倍。
当反向iy达最大值过后,cy又被反向充电,但很快达O.7伏,VD401导通,Cy被短路,自由振荡停止,电流iy将沿图1中“虚线”流通,iy将线性减小,直至为零。这时V402又开始导通,第二个扫描周期开始……如图3(c)所示。
图1中推动级的R402(3.9K),C413(0.047μ)起降压和电源去耦作用。c412(220P),c411(820P),R403(4.7K),吸收行激励脉冲在通过脉冲变压器T401时产生的“振铃”,若C411漏电,将导致T401磁芯磁导率μr下降,对V402激励电流不足,V402温度升高甚至烧坏。R405(22Ω)可用于调节对V402激励电流的大小。
图l中在扫描电流iy的流通回路中:c406(0.39μ)电容量的选择,使扫描正程期间由C406与LDY组成的串联回路产生的谐波振荡电流,有利于校正行扫描锯齿电流的“S形”的非线性失真,如图4所示,俗称予失真校正。c409(2.2μ)、R407(10K)和V409的作用与S校正量有关。图中“予磁化”电感L401用于校正由于LDY的铜阻r和晶体管导通电阻rD在扫描正程的能量损耗,形成扫描电流iy的指数形非线性失真。R406(1K)用于调整上述失真的校正量。
