由于显示屏与电子束扫描的曲率半经的不同,同一偏转角q在过缘的扫描会拉长(又称延伸),如图5(a)所示,dO
衡量,实践表明只要SH或SV不大于3%,失真则不被肉眼觉察。如今彩管本身生产工艺的改进,已能做到SV≤2%、SH≥6%。因此,康佳“K”系列彩电线路中只有东西方向的枕形校正附加电路,如图1所示。而南北方向则无需补偿。如图6(a)可见,在一场312.5行组成的行扫描光栅中,当输入等幅的行扫描锯齿波电流时,呈现中问扫描线最短,且按双曲抛物线规律向上下边缘对称地逐渐增长的枕形失真,显然,校正的方法是“对症下药”,输入幅度不相等的行扫描锯齿波,让屏幕中间的幅度最大,向两过按抛物线调幅递减,如图6(b)所示,具体做法如图l所示:在TDA9383内部,利用场扫描锯齿波经积分电路的积分,可得Ew抛物波从(20)脚输出,控制场效应晶体管漏源极之间的等效电阻,抛物波的中心点电压最低,V403等效电阻最大,从(A)点的分流电流iv最小,行扫描电流iy幅度最大;反之,靠近场消隐区抛物波电压逐渐变大,V403等效电阻逐渐变小,从(A)点分流的iv逐渐变大,行扫描电流iy幅度逐渐变小,完成了对行扫描锯齿波的调幅,实现了对东西(Ew)向枕形失真的校正。至于校正量的大小、抛物中心点的位置、校正后的行扫描线的长度以及四角非线性失真的校正……等等,都将在TDA9383内部通过总线调整。
另外,“K”型机的行扫描的驱动信号Hout的输出,还受TDA9383待机控制①脚的电位控制,如图1所示,当①脚为低电平时,V269截止,Hout正常输出:当①脚为高电平时,V269饱和导通,其集电极电位接近零伏,Hout被短路,行输出将停止工作,黑屏。
3.地磁校正电路
不同方位放置的彩电由于地磁的影响,电视画面有时会产生相对于屏幕几何中心逆时或顺时针的旋转现象,如图7所示,为校正这种现象,采用了彩管颈部特设线圈L1900,调整通过它的电流大小和方向产生的附加磁场,抵消地磁的影响,将图像扶正。其电原理图如图8所示。其中V1906、V1905、V1903、V1904两两组成NPN和PNP互补式射随器电流放大,V1907和V1902分别为上述互补电流放大器的输入跟随器,对低阻抗负载L1900而言组成BTL型互补功率放大器,V1908的主要作用是倒相,使TDA9383的⑧脚输出的直流能反相地分别加到V1907、V1902毗的基极。平衡时脚输出平衡点电压,L1900两端直流等电位,电流为零,L1900对地磁校正不起作用,当地磁校正接通之后,通过内部总线的调整,⑧脚电压将大(或小)于平衡点电压,L1900中将有正(自上而下)或负方向流过的电流,电流的大小与⑧脚电压偏离平衡点多少有关,其产生的磁场将抵消地磁的影响,使画面围绕屏幕中心顺时针或逆时针方向旋转,实现画面的扶正为止。 [Page]
该指出的是,如果电路元器件有故障,将失去平衡状态(L1900断路除外),不仅调整不起作用,而且画面的“旋转”现象可能会更严重,甚至还不如不要地磁校正。
三、场扫描电路
场扫描工作频率低,50/60Hz,而且在扫描正程电流变化尤其缓慢,场偏转线圈的电感特性远不如其电阻特性,换言之,偏转线圈对场扫描锯齿电流而言,主要呈现低电阻特性。根据欧姆定律,要在一个电阻中产生锯齿形电流,其两端电压也必须是锯齿形,因此,与行扫描锯齿电流产生的方法不同,场扫描锯齿电流的产生是用电压电流线性放大的方法,必须的非线性补偿也只能依靠放大器的负反馈或予失真方式解决,关于“K”型机场扫描电路,如图l的上半部分所示。
1.场扫描锯齿电压的形成
在TDA9383内部的集成电路中,首先用场同步脉冲触发,通过一个单稳态电路,产生宽度等于扫描正程时间(PAL制是18.4ms)、周期等于扫描频率倒数(PAL制是20ms)的方波信号,用於控制一个恒流源,其大小与(25)脚外R489(39K)有关,对(26)脚外电容器C489(0.1m)充电,在C489上产生随时问成正比例上升的电压(即锯齿波电压)。再经过内部倒相和差动放大器等集成电路,从(22)脚输出负极性的锯齿波电压,从(21)脚输出对称性很好的正极性的锯齿波电压,其中关于锯齿波幅度(场幅)、锯齿波的予失真度(线性校正)、锯齿波的起始电平(场中心位置)……均可通过内部总线加以调整。
可见C489和R489对场扫描速度至关重要。
“K”系列机型大屏幕彩电,场输出放大采用LA7845N集成块,小屏幕彩电采用LA7840N,两者外部引脚功能相同,但LA7845N工作电流可达2.2AP-P,而LA7840N只有1.8AP-P,内置泵电源电压提升电路;内部采用正负双电源和NPN与PNP互补方式,交越失真小;输出端静态为零电平,可以直接与负载耦合无需隔直电容;容易与低阻负载匹配;有过热保护。
有正负极性的两个据齿波电压从④、⑤脚输入后,经电压放大AMP,推动由NPN和PNP功率管组成的互补式射随器进行电流放大。由于射随器输出阻抗低,与低阻抗的场偏转线圈相匹配,如图9所示,作为负载,场偏转线圈LDY和内阻ry接在LA7845N的②脚与地之间,假如扫描正程锯齿Q1工作在放大区,这时正极性电源必须大於Iym·ry+LDY2Iym\Tu。至于第二项电压的大小,可以这样估计:如果说场扫描正程,放大器输出的平均功率主要是实功率(ry损耗),即1\2(2Iym)2·ry;那么场扫描逆程,放大器输出的平均功率,则主要是虚功率(供LDY储存磁能),即DY2Iym\Tu·1\2(2Iym),两者相等,可得LDY Iym\Tu≈Iym·ry,因此可以说,场扫描逆程正极性电源电压,应该选择约等于扫描正程正极性电源电压的三倍。这样自然出现矛盾,若负极性电源电压选择-VCCc,按扫描正程的需要选择正极性电源电压等于Vcc,势必在扫描逆程期间Ql严重反偏(uce=-2Vcc);若按扫描逆程的需要选择正极性电源电压等于3Vcc,势必在扫描正程时Ql的功率损耗增大三倍,解决的方法是:按正程需要选择正电源电压Vcc,仅在逆程期用“自举”方法,让正电压上升至3Vcc,即所谓“泵电源”。
