故障机型:LC-TM3711
故障现象:有字符无图像,无雪花点,有声音。
故障分析:
1.首先用遥控器进行自动选台,观察自动选台时,台位号一直变化,选完台后有声音,一个台也不少。
2.用VGA和PbPr接入该机,观察图像完全正常,说明该故障应在N501(GM1501)之前,N412( VPC3230D)之后,怀疑是N411 (FL1231)没有正常工作或自己损坏。
3.测量Z402 (13.5MHZ)晶体两端电压分别为1.6V和1V,基本正常,为了保险起见,更换Z402,故障依旧。
4.测量N411(FLI2310)供电3.3V和1.8V正常,最后决定更换N411(去隔行格式变换IC),更换后试机一切OK。
