故障机型:LC-TM2018S
故障现象:白屏
故障分析:通常情况下,白屏应为XS501的5V供电端没有供电或者是屏连接排线接触不良,这种现象在LC-TM2018比较常见,本机5V电压正常,先将屏排线换掉,之后,故障依旧,经过仔细分析,应该是N501(MST518)没有工作而引起白屏,测X501晶振(14.31818MHZ),它们的电压分别为0.2V和2.1V,电压异常,于是将X501换掉,但是故障依旧,接着再测N501的供电基本正常,代换N501(型号是MST518)集成块,随之图像和声音一切正常。
