打开机器检查CPU供电5V,高频头5V,调谐电压30V均在正常值,热机一小时后,故障出现,再测上述电压均在正常值,转换频道时发现,BL段无台,BH段所有的节目全部可接收,有时无伴音,再转回BL段测供电5V正常,更换高频
头,热机30分钟后,故障同上一样。调出总线,与新机相比基本相同、调整RF、AGC、AFT均无效。恢复数据,退出总线、因BH段一小会无伴音,有可能存储器有问题,更换存储器,热机20分钟,故障再次出现、维修陷入困境,静下心仔细检查发现,高频头工作BL段时有5V,BH段应无电压,当故障出现时BH段有2.5V的电压,将BH段断开,BL段节目正常,但无伴音,检查CPU频段转换电压⑥、⑦、⑧脚,转换正常,看来是频段转换管V608、V609有漏电的可能。更换V608、V609(2SAl015),热机20分钟故障依旧,维修再次陷入困境,分析V608、V609漏电的原因,因基极电压是CPU,⑦、⑧脚控制正常,那只有发射极电压上升才能使V608、V609导通集电极有电压输出,而V608、V609的
发现供电是通过V104(2SC2655)、VDl03有源滤波器产生5V的,同时供高频脚5V,
用数字表冷机测量高频头脚电压5.01V,BL段5V,BH段0.1V,故障出现时5V电压上升到5.13V,BH上升2.5V,BL段无图像,测V104的基极电压由5.6V上升到5.73V,更换VDl03稳压二极管、图像正常,BL段图像不再漂移(参见图1带*号元件)。检查伴音电路,伴音信号已送到功放块。TA8246AH②、④输入脚、⑨(电源供电脚)21V电压均正常。正想更换功放块时,万用表表
笔接触到功放块的⑦脚扬声器发出声音,万用表在lK挡,用一根导线将⑦脚对地短接,伴音正常(参见图2),老化4天图像、伴音均正常。提示:如有伴
