开机后屏幕显示屏保小动物,且光栅抖动。按自动搜索,检测不到节目,字符同时忽大忽小抖动。疑为电压不稳所致,开机检测主电压与CPU供电电压均正常,且无不稳现象,在自动搜索状态下,检测高频头的工作电压。康佳“S”系列彩电均采用频率合成高频头,高频头自动搜台是由CPU发出指令,通过I2C总线中的数据、时钟信号进行自动切换,外部加入+32V调谐电源电压,内部进行VT电压切换,在自动搜台状态下,测5V、+32V供电电压均正常,测vT端子能在0~30V之间变化,屏幕始终呈黑屏状(除字符外),在非搜索状态下干扰(N101)STV8223B(19)、(20)中频信号输入脚,屏幕有微弱的干扰信号,于是换新品高频头试机,开机后故障依旧,看图纸得知外部AV输入不是通过N101(12)脚输入,而是由另外一组电路组成,于是就可通过外界视频信号观看中放后电路是否正常。将电视置于AVl,AV字符显示正常且不抖动,接上VCD试机,图声均正常,由于中放后级电路正常,于是把故障确定在视频转换电路之前,重点测量N10l各脚直流电压,除(19)、(20)脚比正常值3.8V低约1.3V(实测为2.45V)参见图5所示,其余各脚电压与数据中的正常值基本相同,拆下(N101)STV8223B换新品代之,开机后图像、声音恢复正常.
