使用插上电源,按下电源自锁开关K,绿灯亮,表示机器一切正常并处于自动运行状态。这时如果有纸张送入碎纸机入口,入口处的光电纸张检测器的光源被阻断,碎'纸机开始运转,纸张自动卷入碎纸机内粉碎。如果用手动模式,按下手动模式按钮,不管入口有无纸张,碎纸机始终运转。另外,还有退纸功能。如果在碎纸过程中按下退纸键,未碎完的纸张将退出(电机反转)。如果按下电源自锁开关K或碎纸过程中红色指示灯亮,则表示机器有故障(碎纸储存盒门未关闭等)或放入纸张过厚,机器过载保护停止运转。
二、电路原理
根据电路板绘制的电路如图1所示,电路主要由六反相器SN74HC04N、达林顿驱动电路ULN2004AG等组成。按下电源自锁开关K,碎纸储存盒门开关闭合,SN74HC04N 13脚为低电平、12脚为高电平,Q6截止,Q7导通,绿色指示灯亮,机器处于自动运行状态。此时如果入口有纸张,光电纸张检测器的光源被阻断,则SN74HC04N①脚为低电平,12脚为高电平,经D1、R2加到UlN2004AG⑤脚,其④脚变低,继电器J1吸合,碎纸电机正转碎纸。当按退纸键时, ULN2004AG①脚为高电平;⑥脚为低电平;SN74HC04N 11脚为低电平;10脚为高电平;ULN2004AG⑥脚经C2延时变高电平,11脚为低电平,继电器J2吸合,碎纸电机反转退纸。在这之前15脚、⑤脚变为低电平,12脚变高电平,J1释放,停止正转。这里,C2很重要,利用C2的延时作用来保证J1、J2不同时吸合。光耦U及R0、R7、D9组成电机过载保护电路。当送入纸张过厚,碎纸吃力时,电机电流增加,R0压降增大,光耦u导通,Q1、Q4导通,ULN2004AG⑤脚电位变低12脚变高,J1释放,电机停止运转,以保护电机。把多余纸张拿开后,机器即恢复正常。该电路中还有小部分电路,可能是涉及到其他型号碎纸机的特殊功能。
三、故障检修实例
故障现象1:按下电源自锁开关K,红灯始终亮,不工作。分析检修:此故障现象说明工作条件不具备,最直接的是碎纸储存盒门未关好,行程开关未闭合。从直观看,储存盒门关闭良好。拆开机器,短接行程开关触点送电,绿灯亮,机器工作。在储存盒门关闭的情况下,用万用表测量行程开关触点不通,分析原因是平时关门过猛,撞坏了行程开关。换一行程开关后机器修复。
故障现象2:手动模式正常,自动模式不工作。分析检修:从原理上分析,光电纸张检测器坏的可能性大。拆开机器,发现光电纸张检测器到电路板的插头脱落,这应该是因平时碎纸时震动大所致。电路板上的其他插头都未采取加固措施,把插头重新插好,并将所有插头用胶固定后,故障排除。
