本站声明:本文来自《中国维修网信息中心》 版权归作者所有。(作者E-mail:bc-chen@163.com)
周继敏
(河北师范大学图学馆 石家庄050016)
高洪亮 陈报春
(石家庄市图书馆 石家庄050011)
【摘要】概述制约数码复印机图像质量的因素,介绍东芝e-Studio 168-208-258、169-209-259、358-458、350-450和230-280等数码复印机图像质量的调整方法。
【关键词】数码复印机 数码复合机 图像质量 维修模式
【分类号】G357.4
The Way of Adjusting Image Quality of Multifunctional Digital Systems
Zhou Jimin
(Hebei Normal University Library,Shijiazhuang 050016,China)
Gao Hongliang Chen Baochun
(Shijiazhuang Library, Shijiazhuang 050011,China)
【Abstract】This paper generalizes main factors to influence image quality of digital copiers and introduces adjustment way of image quality of Toshiba e-Studio 168-208-258、169-209-259、358-458、350-450 and 230-280 multifunctional digital systems。
【Keywords】Digital copier Multifunctional digital systems Image quality Service mode
一、引言
数码复印机(Digital copiers)可以精确再现细小文字和图像层次(600dpi,256级灰度),具有XY方向独立变倍复印、正负像反转复印、镜像复印、多合1(2合1、4合1、8合1)复印、电子分页、交叉分页、杂志分页和一次扫描多次复印等一系列新功能。在安装相应的模块后,数码复印机可将复印、打印(包括网络打印)、传真(包括网络传真)、将文件扫描成E-mail等诸多功能一体化,称数码复合机(Multifunctional Digital Systems)。数码复印机与数码复合机图像质量调整方法相同。为叙述方便,本文将数码复印机与数码复印机统称数码机。
二、影响数码机图像质量的因素
数码机图像质量受高压、曝光量和图像处理单元诸参数制约。高压包括充电电压、转印电压、分离电压(主要与卡纸有关,本文不讨论)和显影偏压。充电电压过高(低)时,会导致复印件图像深黑(浅淡)。转印电压过低也会导致复印件图像浅淡。东芝数码机采用反转显影技术。显影偏压高(低)时,复印件图像清晰(饱满)。但若显影偏压过高(低),则会导致复印件浅淡(深黑)。显影辊与刮刀间隙(Doctor-to-sleeve gap)设置不当也会影响图像质量。
数码机曝光量可依图像模式(通常为文本/照片模式,可以选择文本模式或照片模式)和曝光方式(通常为自动浓度,可以选择手动浓度)分别调整,还可结合图像模式对曝光方式的亮暗范围做加强调整。
数码机曝光灯扫描原稿的光像由CCD(光电耦合器)读取,从亮到暗分成256级并转换成电信号,经放大、模/数转换成数字信号,经明暗修正(调整CCD受光差异)后的信号送至图像处理部分。
数码机凸显调整参数多的特点。仅05模式就有从几十个到数百个不等的调整代码。例如2460数码机(1998年10月)、230-280数码机(2004年6月)、3511-4511彩色数码机(2003年11月)05模式下的调整代码分别是69、231和801个,许多调整代码都与图像处理部分有关,但是范围校正和Gamma校正是影响图像质量的两个至关重要的参数。范围校正是用双滤波电路增强原稿的再现力。低通滤波电路用做去除图像干扰和电子噪声,平均目标像素和相邻像素信号值;高通滤波电路用做消除像素差异大的原稿中字符外形的模糊现象,扩大原稿密度的调整范围,结合手动密度调整可将某些报纸复印件的背景密度调至零。Gamma校正系校正扫描的输入输出特性,使输入输出特性与复印模式(文本/照片、文本、照片)匹配。换言之,Gamma校正既可以优先考虑分辨率如文本数据,也可以优先考虑灰度再现如照片和图像。
[Page]三、影响数码机图像质量因素的调整方法
1、高压调整
(1) 168-208-258、169-209-259等数码机高压调整。
①充电电压调整。使数码机主开关OFF,取出静电复印单元,装入高压测试工具,将绿色导线接地(机体金属框架)。10M以上输入电阻的数字表(+)端子接主充电晕器,(-)端子接白色导线,置量程DC1000V档,用工具接通门开关。
同时接住数字键0和5使数码机主开关ON。用数字键输入代码210按START键或SET键;用ZOOM的△/▽键调整充电电压值或用数字键直接输入调整值。168和169数码机的测量值为-637V±5V,208、258、209、259等数码机为-674V±5V。按START键或SET键(顺便说明,358、458、350、450、230、280等数码机此时可按INT键),使数码机主开关OFF/ON(358和458数码机此时可同时按数字0和9键)后数码机恢复正常状态。
②转印电压调整。转印电压调整包括转印电压中心值调整和针对厚纸的高输出调整,过程同充电电压调整,但数字表(+)端子接红色导线,量程置DC2V档。代码221和220分别对应中心值和高输出调整。168和169数码机的中心值为1098mV±146mV,208、258、209、259等数码机为1179mV±193mV,高输出的值均为1372mV±191mV。
③显影偏压调整。调整显影偏压不必取出静电复印单元也不必安装高压测量工具。将数字表(+)端子接机器的偏压测量簧片,(-)端子接地(金属框架),量程置DC1000V档,使用代码205,调整过程亦同充电电压调整。168、169、208、258等数码机的测量值为-430±5V,209和259数码机的测量值为-460V±5V。
(2) 358-458、350-450等数码机高压调整
358-458、350-450等数码机高压调整可参考本节(1)输入代码。
①充电电压调整。使数码机主开关OFF,取出显影器和清洁器,拆出光导体,安装高压测试工具后装回,将测试工具插头与显影器插头连接。数字表(+)端子接主充电晕器,(-)端子接白色导线,绿导线接地(金属框架),充电电压的调整代码为210,测量值为-790V3±5V。
②转印电压调整。将数字表(+)端子接红色导线,量程置DC2V档。转印电压只进行中心值调整,调整代码为221,测量值为413mV±45mV。
③显影偏压调整。调整显影偏压需断开显影器插头,拆出光导体后装回清洁器,数字表(+)端子插到显影器前侧测试孔。使用代码205,测量值为-521V±5V。
(3) 230-280数码机高压调整
230-280数码机高压调整亦参照本节(1),但调整显影偏压时使用高压测试工具。
①充电电压调整。数字表(+)端子接红色粗导线,(-)端子接白色导线。绿导线接地(金属框架)。充电电压的调整代码仍用210,测量值为-495V±5V。
②转印电压调整。数字表(+)端子接红色细导线,量程置DC2V档。转印电压可依纸头、纸中心和纸尾分别调整,调整代码分别为220、221和222,测量值分别为1326mV±141mV、1407mV±141mV和1005mV±106mV。
③显影偏压调整。数字表(+)端子接黑色导线。使用代码205,测量值为-357V±5V。
2、显影辊与刮刀间隙调整
显影辊与刮刀间隙也是影响图像质量的重要因素。但在维修现场重视此因素的人不多,频繁调整图像质量但效果不明显与此间隙设置不当有直接关系。168、208、258、169、209、259等数码机用0.275mm的间隙规设定,0.25mm的间隙规应能在其间平滑移动,0.3mm的间隙规不能塞进为正常,否则必须调整。
[Page] 类似地,358、458、350、450、230、280等数码机使用的用间隙规分别为0.45mm、0.40mm和0.50mm。另应注意230和280数码机在拆出显影器时需执行代码05-280。
3、曝光量调整
数码机(以东芝为例)曝光量均在05模式下用代码调整,调整过程分5步:
(1) 数码机主开关OFF。同时按住数字键0和5使数码机主开关ON;
(2) 用数字键输入调整代码按START键(168、208、258、169、209、259等数码机还可按SET键),观察默认值或上次调整值;
(3) 用数字键输入新调整值。168、208、258、169、209、259等数码机按START键(或SET键)、INT键存储调整值;358、458、350、450、230、280等数码机直接按INT键存储调整值。但358和458数码机也可按SET键、230、280、350、450等数码机也可按ENTER键存储调整值;
(4) 168、208、258、169、209、259等数码机按START键测试复印(按INT键停止);358、458、230、280等数码机按FAX键测试复印、350和450数码机按FAX、START键测试复印;
(5) 可重复执行(2)(3)(4)至满意结果。调整完毕358和458数码机同时按数字0和9键;168、208、258、169、209、259、350、450、230、280等数码机使主开关OFF/ON,数码机恢复到正常状态。
自动曝光(即自动密度)和照片/文本模式使用最多,需下大气力调整。复印模式、调整代码及调整内容见表1。各项调整范围均在0至255之间,但不同型号数码机的默认值设置有区别,见表2。
表1 复印模式、调整代码与调整内容
模式
内容 |
文本/照片 |
照片 |
文本 |
备注 |
自动曝光 |
514 |
512 |
515 |
值越大,图像越深 |
手动曝光:浅侧步距 |
505 |
506 |
507 |
值越大,图像越浅 |
手动曝光:中心值 |
503 |
501 |
504 |
值越大,图像越深 |
手动曝光:深侧步距 |
508 |
509 |
510 |
值越大,图像越深 |
表2 数码机的调整代码与默认值
代码
数码机 |
501 |
503 |
504 |
505 |
506 |
507 |
508 |
509 |
510 |
512 |
514 |
515 |
168、208、258、169、209、259 |
139 |
133 |
130 |
28 |
18 |
20 |
13 |
20 |
18 |
140 |
133 |
130 |
358、458 |
128 |
128 |
128 |
20 |
12 |
26 |
20 |
25 |
14 |
128 |
128 |
128 |
350、450、230、280 |
128 |
128 |
128 |
20 |
20 |
20 |
20 |
24 |
20 |
128 |
128 |
128 |
4、范围校正和Gamma校正
(1) 范围校正
230、280、350、450等数码机范围校正的代码分别为532、533和534,分别对应文本/照片、照片和文本模式。输入代码的方法同曝光量调整,允许值均为0至255,但默认值有别:文本/照片模式为40,照片模式为16,文本模式为64。值越大,复印件图像的背景密度越低。
168、208、258、169、209、259、358、458等数码机无需进行此项校正。
(2) Gamma校正
Gamma校正(在358和458数码机服务手册中称灰度修正)的代码为593、594和595,分别对应文本/照片、照片和文本模式。输入代码的方法同曝光量调整,允许值为0至9(350、450、230、280等数码机可按个位和十位分别调整,允许值为0至99)。168、209、258、169、209、259、358、458等数码机的默认值是0,350、450、230、280等数码机的默认值是00。0(00)相当于设定值5(55),值越大,图像越深。
[Page]四、几点说明
(1) 具有维修模拟复印机经验的同行和有幸一上手就接触数码机的同行现在都在图像处理部分角力:前者有危机感而主动研究新机器的新问题;后者欲走捷径力求缩小与前者的差距。但均因失之偏颇,维修效果难尽如人意。事实上数码机仍然基于卡尔森(C·F·Carlson)成像过程,图像质量受充电、曝光、显影、转印等诸多因素影响。图像处理部分只是曝光过程的一个重要子因素,其核心是专用集成电路。从此意义上讲前者不必谈数码色变,后者亦莫奢望能走捷径。
数码机图像处理部分调整参数虽多,但出厂前均做过精调和最佳设置,可以稳定工作很长时间。在维修现场对新数码机进行尝试性调整并非明智。加之在东芝数码机的服务手册中尚未见到将图像处理部分诸参数恢复到出厂时设置的代码,所以面对参数调乱的数码机只能逐一检查重新设置。数码机图像处理部分调整麻烦的原因在于此。
(2) 数码机图像质量的稳定性是建立在自动控制基础上的。以358和458数码机为例,光导体计数器启动后,光导体热敏电阻使充电电晕器栅压在3.8%左右变动(环境温度10℃℃至50℃,下同);光导体计数器达到100K时,充电电晕器栅压从初始值上升1.5%,激光功率约增加5.2%;光导体计数器达到150K时,充电电晕器栅压改在4.9%左右变动。此外,显影偏压、自动色粉传感器控制电压以及分离电压也会随着光导体计数器的增加而发生变化。某些数码机在更换新的光导体后图像质量下降,是未将相关计数器复位所致(需在08模式下操作,另文介绍)。
(3) 线电压波动过大会影响数码机的充电电压、转印电压、显影偏压和曝光量。在线电压波动较大的地方为数码机安装稳压器,能使维修人员免受频繁调整之苦;参照服务手册适时保养数码机,对稳定数码机图像质量有积极作用。
(4) 除非更换高压元件否则不要尝试调整诸高压,必须调整图像处理部分时应做记录。但最好不要在维修现场调整激光功率。实践证明,以曝光量调整为主、以检查调整显影辊与刮刀间隙为辅调整图像质量效果较好。
五、结语
综上所述,掌握图像质量调整方法并综合考虑以上问题,是保证数码机图像质量长期稳定的必要条件。
参考文献:
1、陈报春,高洪亮 抑制复印件底灰的若干方法 现代图书情报技术,1996(5):48-51
2、陈报春 复印机色粉密度传感器调整方法 现代图书情报技术,2003(1):93-95
3、陈报春等 复印机维修中的比较方法研究 现代图书情报技术,2004(6):79-82
4、陈报春 实用静电复印机维修技术 北京:国防工业出版社,2004
