代码      内容
                        1-1  前盖联锁开关
                        6-1  扫描原位传感器
                        6-4  镜头传感器
                        6-5  曝光灯传检器
                        6-8~6-11  原稿尺寸传感器  Q21~Q24
                        6-14  手动原稿盖sensor
                        6-15  盖板sensor开关
                        6-18  定影热敏电阻(控制)
                        输出检查
                        3-1  计数器
                        4-1  主电机(正转)
                        4-2  主电机(反转)
                        6-2  扫描电机(正转)
                        6-3  扫描电机(反转)
                        8-1~8-3  1#纸盘(~3#)输纸电磁铁
                        8-7  手送纸轻推辊电磁铁
                        8-8  定位门电磁铁
                        [Page]8-13  主电机
                        8-15  手送纸桨叶电磁铁
                        9-1*  高压电源通
                        9-2*  像间像边灯全亮
                        9-3*  像间像边灯(R)段亮(短)
                        9-4*  像间像边灯(3)段亮  (后部段亮)
                        9-5*  像间像边灯(2)段亮
                        9-6*  像间像边灯(1)段亮
                        9-7    显影电机运行
                        9-9*  加粉电机运行
                        9-10  硒鼓分离爪电磁铁
                        9-11  刮板电磁铁(吸气)
                        9-12  刮板电磁铁(释放)
                        9-13  主电机
                        10-1  光学冷却风扇
                        10-3定影风扇
                        * 当激励超过5秒时,请与代码混合输入9-13
                        * 当激励超进5秒时,请与此代码混合输入9-3
                        [Page]20-1  前边缘定位  0~64    32
                        2   定影温度(自动密度灯开)  0~99    32
                        3   定影温度(准备)  0~64  32
                        4 定影温度(复印1800C时)  0~64  32
                        5 定影温度(复印1900C)0~64  32
                        6 前边缘消电  0~64  32
                        7 后边缘消电0~64  32
                        8 100%纵向放大率0~64  32
                        9 100%向放大率0~64  32
                        20  曝光灯开通电压0~99  47
                        36  彩色版平均曝光参照
                        60  加粉速率  0~99    32
                        62  AC/DC斜率调整
                        96 NRM初始化
                        50-20  定影过热
                        自诊代码
                        U1  主马达驱动不良
                        U2  扫描灯架移动异常
                        [Page]U3  镜头动作不良
                        U4-1  热敏电阻(RT-1)断路
                        U4-5  热敏电阻(RT-2)开路
                        U4-6  热敏电阻(RT-2)在超过2900C,大于05秒时检测(50-20诊断)
                        U8-1  曝光灯发亮的检查(6-6诊断)
                        U8-2  无过零
                        U8-3  曝光灯传感器不良
                        4 曝光灯监测信号异常
                        5 同上
                        6 曝光灯传感器不良
