卡纸成因和排除:(1)纸张太薄或质量不高(受潮、不规则和变形等)。(2)输纸轮脏污、供纸路径灰尘多、前次发生卡纸清除未净。(3)热定影辊表面附着大量的墨粉,在高温下,使纸张和定影辊发生粘连导致卡纸。
解决方法:对于前两种成因只要打开机器侧面的盖板用吸尘器、毛刷仔细清除纸路中的纸末、卡纸碎片及其墨粉,使机器内部干净无杂质即可。输纸轮上如有污物可用酒精擦拭,增加摩擦力提高输纸成功率;对于热定影辊上附着的粉痂(废粉经高温熔化的形成物)清除方法如下:
1.先关闭总电源,然后打开侧板,卸掉固定热定影辊组件的两颗螺丝就可移出机外,但不要拔掉连接线(包括热敏电阻信号线和加热器线)。用镊子取出副本分离爪。
2.将定影辊组件装回机中(不上螺丝),接通主机电源,定影加热器发光加热;待灯光熄灭后迅速取出定影组件;用干净的棉制毛巾在组件的出纸口处轻擦加热辊(由于此时已达到墨粉的熔点温度所以较易清洁)。边擦边转动定影组件的传动齿轮,即可把整个组件清洁完毕。然后按拆卸的反过程组装复原;再用硅油涂抹在压力辊和加热辊上,以减少粘连。
进行以上操作时应注意,热定影组件要轻拿轻放,不要拉断组件同主机的连接线,更不能用尖锐、质地粗糙和不耐高温的材料擦拭加热辊,以防破坏加热辊表面。由于温度比较高,操作时还应戴上手套以免被烫伤。
