复印机显示E3表示扫描器返回异常。主要原因有三:一是扫描器返回位置检测传感器Q59、Q61污脏,二是离合器链条过松或脱落,三是离合器卷简与轴固定螺钉松动。
吹拂Q59和Q61可排除故障。
倘Q59或Q61被扫描撞坏,安装时应重新调整扫描器导轨。扫描器导轨仅由1颗螺钉与偏心板固定在复印机的右墙板上,因螺钉滑和导致扫描导轨位移而使扫描器摩擦或撞坏Q59、Q61的情况时有发生,可调整扫描器导轨至适当位置,换长螺休加螺母固定。
扫描器前进约100mm停止、然后显示E3的情况,可能是离合器链条过松或脱落引起。打开复印机后盖检查,必要时可将链条的张紧弹簧剪和短以啬张力。
连续复印时,扫描器频繁停止但位置不确定并显示E3的情况,多为离合器卷筒与轴间的固定螺钉(内六角螺钉)松动所致,需用内六角扳手拧紧。此种故障原因隐蔽,有时误以为是离合器打滑引起,而且清洁离合器组件后确实有效,但清洁离合器组件后拧紧内六角螺钉才是排除故障的关键。
