激光打印机是现代办公的常用设备,它以成熟的技术,高稳定性,打印速度快、噪音极低、使用成本低廉,并且接近印刷的输出质量等优势统治着办公打印机市场。
  激光打印机最关键的部件硒鼓。因为它不仅决定了打印质量的好坏,而且还决定了打印成本。这是因为在激光打印机中,70%以上的成像部件集中在硒鼓中,打印质量的好坏实际上在很大程度上是由硒鼓决定的。而硒鼓又属于打印机中的消耗品,使用一段时间并达到一定的使用张数后就需要更换,因此选择适合激光打印机的硒鼓就有许多学问了。
  目前激光打印机硒鼓市场有原装硒鼓或是其他公司生产的通用硒鼓以及重新灌装的硒鼓。现在我们就来分析这些产品的差别。
  打印质量肯定是客户首先需要考虑的因素,毋庸置疑,原装硒鼓显然是最佳选择。原装硒鼓由于在设计过程中精心考虑了与打印机其他部件的整合,制造过程一丝不苟,因此可以创造理想的打印效果,大大好于其他兼容产品。用原装硒鼓在打印机上打印出的文字边缘清晰、黑色均匀、图片逼真生动,但使用其他产品替代时效果就差远了。这是因为工程师们为了使打印效果达到最优,在实验室中进行了大量的试验和改进,连最微小的缺陷都必除之而后快。因此,注重打印质量的用户会毫不犹豫地选择原装硒鼓。
  通用硒鼓打印质量可以说基本能够达到了打印机的输出要求,但有可能在某种特定的情况下有所区别,如在打印2磅的小字时有些模糊不清。而重灌装的硒鼓由于制造过程中采用手工方式,打印质量更是良莠不齐,打印效果难以得到保证。 当然,在考察打印质量的同时,打印成本也是重要的考虑因素,对于对价格敏感的个人用户来说尤其如此。很多人会认为原装产品质量虽好,但同时价格比较高,这实际上是一种错觉,大量的客观测试表明,原装硒鼓的单页打印成本并不高,整体耗费成本也是很低。
  一家独立的研究机构曾经进行了一个激光打印机硒鼓的客观比较实验。结果显示,在原装与其他两种兼容硒鼓比较中,原装产品单页打印成本和整体拥有成本(TCO)最低,单个硒鼓打印张数最多,打印质量最好。实验中比较了HP-LaserJet4000等三种使用比较广泛的打印机所使用的硒鼓性能。原装产品 的单页打印成本比同类产品低一半左右。
  原装硒鼓由于工作寿命长,它给使用者节省的资金竟然比打印机本身的售价还要多 。工程师们最后得出的结论是:在对打印机进行为期3年的全寿命测试中,原装硒鼓未出现任何问题。因此,他们推荐使用原装硒鼓。通用硒鼓,从其打印质量可以说基本能够达到了打印机的输出要求,但有可能在某种特定的情况下有所区别,通用硒鼓也都是名牌出品的,产品质量也有保障,虽然其价格略低于原装硒鼓,但打印张数要低于原装硒鼓,所以其总体打印成本与原装硒鼓相差无几。
  至于重新灌装的硒鼓虽然其价格很具有诱惑力,但由于其打印张数太少甚至不及原装硒鼓的一半,所以其总体打印成本决不低于原装硒鼓和通用硒鼓。
  激光打印机的成像首先是依靠光导鼓的曝光。当硒鼓遇强光时,硒鼓的内外层导通,使得该处的电压与没有曝光处的电压不同,被曝光的地方在定影过程中可以吸引碳粉成像。但是硒鼓某一点被曝光的时间与次数都是有限的,特别在长时间连续曝光时对硒鼓的损坏比较厉害。因此用户平时使用时应多注意硒鼓的保养。
  下面列出几条需要注意的保养事项:
  1、 不要使硒鼓直接暴露在阳光或其他强光源下 。
  2、不要在强光下更换硒鼓,尽可能快地完成安装 。
  3、 当把硒鼓从打印机上移走,请立刻把它放回包装盒或用较厚的软麻布包起来。
  4、 如果硒鼓来自寒冷的地方,那么移到温暖的地方并搁置一个小时或更长时间再使用。
  5、 硒鼓挡光板屏蔽外部的光源,以保护感光硒鼓,不要打开硒鼓挡光板。
  6、不要用手碰感光的硒鼓的表面,要防止硒鼓表面被硬物划伤。
  7、不要把硒鼓放置在高温、高湿度的地方。
  8、 确保硒鼓远离 显示器、硬盘驱动器、软盘驱动器或任何其他磁性物质。
