1、故障现象:开机自检打印正常,不能联机打印。
  分析与处理:打印机自检打印正常,说明打印机的打印机械装置和主电路是正常的。遇到这种联机故障时,应首先排除主机和线缆的故障,然后在认真检查打印机的接口部分。查看接口板分析发现有四块集成块,主要是IC10、IC11、IC12、IC13。根据以往的经验,这部分电路的故障率较高,检查的方法有两种:一是根据这些集成电路的逻辑关系通电测量其逻辑关系是否正确。二是用万用表在线静态测量IC10、IC11、IC12、IC13各脚对地电阻,对怀疑有问题的将其焊下与好的进行比较测量,对有相同机器的可直接进行在线静态测量比较。通过这两种方法的灵活运用,一般能够较准确地查出损坏器件。本例通过通电测量发现两块(IC10、IC11)74LS14部分逻辑关系不正确,更换后故障排除。
    2、故障现象:开机后,电源指示灯亮,打印头不复位,缺纸灯、联机灯闪烁。
  分析与处理:引起这种故障的原因有很多,电源板、主板、接口板、驱动板的损坏都有可能出现这种故障。首先检查电源板,电源指示灯亮,证明+5V开关电路及输出电路正常,查+34V电压没有,但在开机瞬间有,这现象说明负載有短路的可能性较大,这时应重点检查驱动板,取出驱动板,发现有一块SMA4033明显烧焦,经查看分析为针驱动块(四根针的驱动),焊下此集成块后,重新装好打印机,开机自检打印正常,(缺针,由于此集成块被焊下)。更换SMA4033后故障排除。
    3、故障现象:开机打印头复位后即报警,缺纸灯及联机灯闪烁,按其它任何鍵均不起作用。
  分析与处理:根据打印头能复位这一现象判断,说明打印机初始化正常,字车及驱动部分正常。查走纸部分,拔去走纸电机插头,开机自检打印正常,说明故障在走纸部分,拆下驱动板,检查走纸驱动电路(由于此驱动板上有相同型号的集成块,可通过在线或焊下静态测量比较判断其好坏),后查发现DZ5(RD47EB)稳压管损坏,更换后故障排除。
