E000 定影升温故障
E001 0001 主定影超温
E001 0002 副定影超温
E001 0003 定影超温
E002 予热异常
E003 予热异常
E004 0001 定影灯SSR短路
E004 0002 定影灯电源继电器异常 定影灯电源继电器连续ON
E005 定影清洁卷筒纸故障
电机故障
E010 主电机M1故障
E014 定影电机M2故障 电机启动1秒后,转速未能稳定
E020 墨粉电机故障 墨粉搅拌电机M10,加粉电机M11;复印时加粉信号保持"0"达2分钟以上
E030 总计数器CNT1开路
t4 检查时检测到计数器CNT1开路
E032 选购件复印控制计数器
2-bit5 检查时检测到计数器CNT2开路
E051 横向对位故障
E064 高压输出不良(一次,转印,显影) 高压控制信号与高压输出值之差超过规定数
E100 0001 激光原位信号(BD)故障 图象形成中未产生J08-2的BD信号(2页以上进纸时)
E100 0002 激光原位信号(BD)故障 激光ON后2秒,未产生J08-2的BD信号(1页进纸时)
E110 激光扫描电机异常 激光扫描电机ON后未达到规定的速度;达到一定的速度后又偏离规定的速度
E191 DC板和复合电源板通信不良
E202 扫描电路(不显示代码,键盘锁住) 电源开关ON后或按复印键后10秒内,未产生扫描原位信号;扫描原位传感器PS1或扫描电机M3故障
E220 原稿扫描曝光灯异常 待机时检测到灯ON,复印时检测到灯OFF;扫描开始后(荧光灯点亮后)在规定时间内灯亮度超过规定值
E240 图象处理电路板内通信不良 图象处理电路板(IPU)内DC-CPU与IP-CPU之间通信出错
E243 IPU板与操作面板通信不良 图象处理电路板(IPU)与操作面板CPU通信不良
E261 零交叉信号异常
E300 0000 下载的数据和复印机机型不符
E300 0001 图象处理电路板的ROM版本 图象处理电路板上的2个快闪ROM(FLASH-ROM)版本不同
E301 原稿扫描曝光灯亮度异常 原稿曝光灯ON后的一定时间灯亮度传感器检测到灯亮度未达到规定数
E315 0001 图象处理电路板的DRAM 电源ON时,图象压缩伸长用过程
E315 0002 图象处理电路板的DRAM 打印输出的图象数据符号化时出故障
E315 0003 图象处理电路板的DRAM 复印或FAX读取的图象数据符号化时出故障
E315 0004 图象处理电路板的DRAM 打印数据存储的图象数据符号化时出故障
E601 SCSI板与复印机电路板通信不良 SCSI的CPU与IP-CPU通信中途中断时
E601 0000 SCSI板与复印机电路板通信不良 复印机向SCSI接口板发送指令时,SCSI的应答内容不正常
E601 0001 SCSI板与复印机电路板通信不良 通信初期检查时
E601 0002 SCSI板与复印机电路板通信不良 通信初期检查时
E601 0003 SCSI板与复印机电路板通信不良 通信初期化检查时
E601 0004 SCSI板与复印机电路板通信不良 通信初期化检查时
E601 0005 SCSI板与复印机电路板通信不良 通信初期化检查时
E601 0006 SCSI板与复印机电路板通信不良 复印机向SCSI接口板发送指令时,SCSI在规定的时间未应答
E601 0007 SCSI板与复印机电路板通信不良 复印机在规定的时间未向SCSI接口板发送应答信号
E601 0008 SCSI板与复印机电路板通信不良 复印机对SCSI接口板发送的指令,3次以上送NAK
E601 0010 SCSI板与复印机电路板通信不良 复印机向SCSI接口板发送指令时,SCSI接口板3次以上送NAK.
E603 SCSI接口板D1上的保险丝开路 SCSI接口板D1上的保险丝开路
E604 图象处理电路板的DRAM 向图象存储器DRAM写入图象数据时检测到写入不良
E605 图象处理电路板的DRAM 检测到图象存储器电池的电压太低
E674 FAX单元异常 FAX单元发送或接收信息时检测到异常
E677 0001 打印板启动不良
E677 0003 打印板初始化不良 打印板和复印机IP-CPU通信不良
E677 0004 打印板和IP-CPU通信不良 打印板和复印机IP-CPU通信不良
E677 0005 打印板初始化不良 打印板初始化后的检查总和故障
E677 0006 PDL数据展开时定时故障 打印板和复印机IP-CPU通信不良 仅表示故障历史,E677
的0006检测到时打印板清零,数据消除
E710 图象处理电路板内IPC过程自诊断故障 电源ON时,图象处理电路板内的IPC过程自诊断故
障
E711 图象处理电路板内IPC通信不良 图象处理电路板内的IPC与选购件的IPC通信不良
E712 图象处理电路板与进稿器通信不良 通信中途中断
E713 图象处理电路板与分页器通信不良 通信中途中断 以OFF4秒,0.5秒间隔ON/OFF 3次的间隔循环
E716 图象处理电路板与工作台通信不良 通信中途中断 以OFF4秒,0.5秒间隔ON/OFF 4次的间隔循环
E717 DC电路板与NE复印数据控制器-A1通信不良 通信中途中断
E803 复合电源板输出电压异常 检查萤光灯两端玻璃变黑;等待时24VR异常(DC板LED200 以OFF4秒,0.5秒间隔ON/OFF 3次的间隔循环);
复印时+24VR异常(DC板LED200 以OFF4秒,0.5秒间隔ON/OFF 4次的间隔循环)
风扇锁住故障
E805 0002 定影排风扇1(FM2)故障
E805 0003 定影排风扇2(FM3)故障
E805 0004 激光驱动冷却风扇(FM4)故障
E805 0005 激光扫描电机冷却风扇1(FM5)
E805 0006 激光扫描电机冷却风扇2(FM6)
E805 0007 清洁排风扇(FM7)故障
E805 0008 系统冷却风扇(FM8)故障
E805 00010 低压电源冷却风扇1(FM10)故障
E805 00011 低压电源冷却风扇2(FM11)故障
E805 00012 读取冷却风扇1(FM12)故障
E805 00013 读取冷却风扇2(FM13)故障
E805 00014 鼓组件冷却风扇1故障
E805 00015 鼓组件冷却风扇2故障
E805 00016 鼓组件冷却风扇3故障
E805 00017 DC控制板冷却风扇4故障
E805 00018 光学扫描电机冷却风扇故障
