(1)维修前先要作测试工作,检查断针位置。通常可以通过目视法,可以在光线充足的环境中查看。由于出针面比较小,肉眼很容易看花眼,可以通过UCDOS 6.0/7.0中的断针免修程序patch24.com测试。具体方法是:在UCDOS环境中,键入patch24/t来进行测试。该程序分别将24根针依次出针,共打印24根线,没有线的针即为断针。patch24的出针针号与打印头针位排列的关系见图一。
  (2)打印头的结构比较简单,它由一个散热片包围着打印头的核心部件组成。核心部件又由上层针结构、下层针结构、出针导向辊组成,它们由一个紧固弹簧钢卡固定在一起。维修时,必须将散热片中的核心部件用力推出,由于散热片与核心部件用胶固定在一起,当推出有难度的时候,可以用木垫片衬底,用小锤轻轻打击(注意,千万不可把打印头的后盖打变形了)。
  (3)LQ1600K打印头分两层,每层12根针。其中下层为短针,上层为长针。如图二所示,T1、T2……T12为上层打印针排列位置(白点);B1、B2……B12为下层打印针排列位置(黑点)。长、短交替排列,更换下层针需要拿掉所有的上层针。
  (4)新打印针使用前必须进行打磨。因为新针往往比长针还长,故先要比照好旧针,剪掉多余部分,注意,不要剪得太多,留出0.5毫米左右为宜。由于剪断的针尖有毛刺(如图三),故必须打磨,打磨时可用细砂纸(最好用细砂磨石、大理石)进行打磨,必须保证打印针垂直打磨,并且要不断比照好针,防止磨得过多。注意,打印针长一点、短一点都不行,剪、磨时务必注意(打印针市场参考价10元/根)。
  (5)上层有12个穿针孔,在安装上层针的时候,需将针紧贴导向槽,由相应的孔穿出即可。穿针时切不可用力过猛,也不求一步穿到位,只需将针插入孔中以后,压紧下层,轻轻前后左右晃动手腕,让打印针随尾部衔铁自由转动,打印针就会自动对位,对位后仅靠自身重量就会自动滑入。注意,穿针时切勿硬压硬戳,那样不仅会穿错位,还可能断针堵塞导针孔。上层针号与针位排列如图四左图所示。
  (6)下层有内外两圈穿针孔,共24个穿针孔(如图五)。其中内圈孔是给上层针用的;外圈孔是给下层针用的。穿下层针时,也需要紧贴导向槽,由相应的外圈孔穿出,穿针方法同(5)。需要注意的是,更换下层针,必须抽掉所有上层针。在穿针时,为了防止穿错孔,最好穿一个孔查看一次出针面。下层针号与针位排列如图四右图所示。
  (7)针全部穿好以后,扣上紧固钢卡,然后再查看出针面,并用磨石尖对针面打磨,保证所有针尖与针面正好在一平面。
  (8)最后,把打印头装入打印机,装入白纸,暂时不上色带,空打20分钟~30分钟,使针头进一步光滑,保证色带不被刮破
  其它注意事项:1由于打印头内部小东东特别多,故在修理时千万注意不要弄丢了。2经修理过的打印头,不论在散热还是在稳定性上都较差,故在断针不多(3根以下)并不太影响打印效果的情况下,可以不必换针。3修理过的打印头在打印文档时,最好以厚纸方式打印(纸厚调整杆拨到4位置或更高),这样可以降低打印速度以保护打印针。4修理过的打印头在打印文档时,如发现有笔划漂移现象,说明针位不对,必须重穿。5在抽取或安装打印头电缆时,要特别小心,要慢慢地竖直于接口均匀抽出或插入,切不可斜抽或斜插,否则嵌于电缆表面的电路片会被撕裂,直接导致短路或接触不良。
