进入维修程序:总清除键----107(数字键)----清除/暂停键(三秒以上);
1-001:前沿对位 规格值:3±2MM
1-002:调整第三纸路打印时的横向对位. 规格值:2±1.5MM
1-003:对位拱起量的调节
1-007:手送纸台纸尺寸
1-012:出纸活门电磁铁启动时序
1-103:定影部空运转
1-104:定影温度的控制方式       0:天/关    1:相位
1-105:定影温度的调节
1-106:定影温度的显示
1-109:定影轧面宽度的测取       0:关闭     1:开启
1-111:纸翻转时序
2-001:充电辊偏压的调整
2-005:充电辊偏压修正调节
2-101:打印删边空白(上下左右)
2-103:调整复印机、打印机、传真机单位的激光强度
2-109:激光束间距的调整
2-109-1:400dpi
2-109-2:600dpi
2-109-3:初始设定400dpi
2-109-4:初始设定600dp
2-109-5:激光装置位置作自动调整的间隔次数
2-109-6:现时LD装置的位置
2-109-7:激光束间距变换次数计数器
2-109-8:激光束间距相关数据的复位(更换LD以后必须做)
2-110:测试模式dpi
2-112:多面反射电机关断计时
2-201:显影偏压调整
2-207:强制补粉
2-208:选择补粉方式                 0:传感器     1:图像像素计数
2-209-1:补粉率
2-209-2:补粉率系数
2-210:ID传感器样图检测的间隔
2-213:检测色粉用完可复印的张数     0:90张    1:无     2:10张
2-220:Vref的手动设定               4.00V±0.1V
2-223:VT显示
2-301:转印电流的调整
2-309:转印电流的校正
2-801:色粉浓度传感器的初始设定(换铁粉以后做)
2-802:色粉浓度传感器的手动设定
2-805:过程的初始设定(按1后启动)
2-902-2:IPU测试图形打印            初设值:0
2-902-3:测试图形打印
2-920:LD关断检测(DFU)
2-960:色粉满出传感器               0:截止      1:导通
2-971:色粉满出传感器计数
3-001-1:ID传感器PWM设置
3-001-2:ID传感器的初始化
3-103:ID传感器输出的显示
4-010:扫描时先端对位
4-011:扫描时横向对位
4-012:扫描留白幅的调整
4-911-1:初始化整个的硬盘
4-911-2:初始化资料服务器所存储的文件
4-911-3:初始化Netfile缩略图像
4-911-4:初始化作业记录数据
4-911-5:初始化硬盘里的打印机和存储字体
4-911-9:硬盘格式化(故障)
5-118:复印的禁止
6-006:DF对位调整
7-810:存取码的清除
7-811:原稿计数的清除
7-825:总计数器复位
7-832:自诊断结果显示
FT—3113/3313/3413复印机维修服务自诊自检大全
一:自诊功能
代码指示 故障 检测内容 可能原因
E11 曝光灯故障 曝光灯接通时反馈信号高于4.2V有效值时间为1V(有效值)时间为1秒时 1. 曝光灯开路
1. 热保险管开路
1. 交流驱板故障
1. 主控板故障
1. 直流线束故障
E12 曝光灯故障 曝光灯接通时反馈信号降低于0.5V有效值时间为一秒时曝光灯接通时间长于10秒 1. 交流驱动板故障
1. 主控板故障
E13 零交*信号故障 在0.56秒内CPU没有接收到零交*信号 1. 主控板故障
1. 直流电源板故障
1. 零交*线开路
1. 插座CN107或CN202未插
E21 扫描起始位置故障 主开关接通的起始位置传感器的输出保持低电平 1. 扫描原位传感器故障
1. 扫描电机损坏
1. 主控板 直流电源板故障
1. 扫描传动钢丝绳位置不对
E21 主开关接通的起始位置传感器的输出保持高电平
E28 镜头起始位置故障 镜头到达起始位置传感器的输出保持低电平 1. 镜头原位传感器
1. 镜头驱动电面故障
1. 主控板故障
1. 镜头传动机构故障
E29 镜头到达起始位置传感器的输出保持高电平
E2A 第4/第5反射镜起始位置故障 第4/第5反射镜装配移动到起始位置以后第4/第5反射镜起始位置传感器的输出保持电平(不致动)2.5秒 1. 起始位置传感器损坏
1. 驱动板电机故障
1. 主控板故障
1. 反射镜传动机构故障
E2B 第4/第5反射镜起始位置故障 第4/第5反射镜装配移动到起始位置以后第4/第5反射镜起始位置传感器的输出保持高电平(致动)2.5秒 1. 起始位置传感器损坏
1. 驱动板电机故障
1. 主控板故障
1. 传动机构故障
1. CN102或CN104未插好
E52 定影预热故障 主开关接通后热敏电
E53
E55 定影超温
定影热敏电阻开路 热敏电阻探测的测试高于240度 1. 热敏电阻短路或开路
1. 主控板故障
1. 定影灯开路
1. 交流线束有问题
主开关接通后热敏电阻探测的温度在24秒内还未达到2度
E70 废粉满 在探测到废粉满情况时,E70闪亮,在复印指示灯为红色和不能复印以前还可以复印附加的250张
E96 送稿器时序脉冲故障 送稿器CPU在100秒内没有接收到送稿器时序脉冲 1. 送稿器主控板故障
1. 送稿器电机故障
1. 脉冲发生器故障
1. 输入机构或传送机构故障
卡原稿指示灯闪亮 送稿器通讯故障镜起始位置故障 1. 光纤没有和送稿主控板相连
1. CN2和CN120这间未接好
1. 主控板故障
1. 送稿器接口板故障
自动浓度指示灯闪 色粉浓度探没异常 3.低色粉浓度 4.主控板故障 1. VSG电压不正常
1. 图象浓度传感器脏
二:自检功能(SP方式)
1. 自检方式的进入
方式一:键操作
(1) 接通主开关
(1) 用递加或递减键输入“71”
(1) 按清零/停止键直到“1”显示在复印计数器内
(1) 再按一次清零/停止键
(1) 用加减号来输入所需SP代码
(1) 按自动浓度键来观察数据
(1) 按插入键来离开本方式
方式二:调节DPS102-2
(1) 断开主开关
(1) 折下后盖,接通DPS102-2,接通主开关.复印计数器处“5”闪亮
(1) 用加减号来输入所需SP代码
(1) 断开开关退出本方式
1. 改变调节值或方式
1).进入SP方式
2).设定值将在显示在放大率指示灯处或复印计数器处
3).用加减号输入要求的值或方式,然后按自动图像浓度键
4).按插入键退出本方式
1. 维修方式表:
方式号 功能 设置
5 曝光灯断开 曝光灯断开
接通调节开关DPS-2然后按复印键开始空运转,按清零/停止键停止空运转.
在已准备好方式时按自动图像浓度键来断开本方式
为节省色粉,取出显影器
6 取消卡纸控测 进行无卡纸检测复印
复印时按复印键在已准备好方式时近图像浓度键来断开本方式
用本方式来检查卡纸是否由于传感器损坏而产生的在用本方式复印时总计数器照常计数
7 老化方式 工厂用
8 输入检查 显示来自传感器和开关的输入数据
9 输出检查 接通电器元件
11 所有指示灯接通 接通操作面板上的所有指示灯
按自动图像浓度键来断开所有指示灯
15 自动回位时间 0:一分钟
1:三分钟
2:不回位
16 计数方式 0:递增 1:递减
29 定影温度控制 0:开关控制
1:相位控制
30 补粉方式 0:控测方式 1:探测方式
31 检测补粉率 0: 15 1: 7 2: 30
3: 60
32 固定补粉率 同上
33 图像浓度传感器偏压 0: 标准 1: 低
2: 高 3: 较高
34 ADS等级 0: 标准1: 较浓 2:较淡
35 图像浓度检测周期 0: 复印拾张一次
1: 复印伍张
37 图像偏压调整 如浓度在4级时不能用光强调节(SP48)则用本方式 0:标准
1:最浓
2:较浓
3:较淡
4:最淡
41 前端留白 1-15每级0.4MM
42 起始位置调整 1-15每级0.4MM
43 垂直放大调整 1—15每级0.2%
44 水平放大调整 0— 50每级0.2%
45 纸盒送纸对位拱起量口 1—15预置值=8
46 纸盘送纸对位拱起量口
47 焦距调节(FT3313/FT3413)口 在水平放大率调节SP44以后必须进行焦距调节 0—100预置值=40
48 光强调节口 100—150预置值=126
49 定影温度调节 175—195℃预置值=185℃
50 手动图像浓度7级进图像偏压调节口 0:标准V0
1:较浓
2:较淡
3:最淡
51 曝光灯数据显示 按了自动图像浓度键以后,曝光灯和光学冷风机接通10秒,按清零/停止键以断开本方式,不要重复进行5次以上避免光学箱中过热 100-150
52 定影温度显示(FT3313/FT3413复印机用)口
54 Vsg 用在主控板上的VR102,调节至4.0±0.2V.在按了自动图像浓度键时主电机`鼓电机和图像浓义传感器发光二极管接通
55 Vsg和Vsp显示口 显示Vsg 和Vsp的读数,在按住递减“-”键时显示Vsg 读数,FT3113复印机在按递加“+”键显示Vsp读数 ,按清零/停止键以停止本方式
复印时,Vsg 和Vsp的读取数值根据SP35选择的不同在每 复印10张或5张不断改变,在空运转方式时,Vsg 和Vsp读数在每个复印周期中不断变化。FT3113复印机参见注4。
56 ADS参号电压调整 在调节光强以后,选择本方式并在稿台玻璃上放6张A3或11”×17”白纸。用在主控板上的VR101调节ADS电压至2.5±0.1V,FT3113复印机参见注4
57 鼓电机转动时间
58 无粉计数器 显示无粉状态的次数
59 开路 无功能
60 标准图像浓度的栅极电压 工厂用,不要去改变数据 参见注6 0—8预置值=4
61 标准图像浓度传感器偏压置定 不要去改变数据 0—8预置值=2
62 标准图像浓度传感器栅极电压 公供工厂使用,参见注6 0—8预置值=4
63 开路 无功能
64 色粉的浓度等级显示 显示初始设定(SP65)时检测到的色粉浓度等级;
Vsg /Vsp(%)值
0:12—15 1:0—7 2:8—11 3:16—21 4:22--100 0--4
65 载体原始置定 新载体搅拌5分钟
在按住自动图像浓度键时,复印件计数器上显示“50”,按复印键开始原始置定
在换了新载体后必须进行原始置定
在原始置定完成以后复印机自动回复到正常方式
66 鼓原始置定 用来置定新鼓的状态
安装了一个新鼓以后必须进行原始置定
鼓电机转动时间(SP57)和OPC计数器(SP69)已被清零。 0:否
1:是
67 Vr比率显示 L=Vrp/Vsp×100
83 无粉计数器复位 如探测到废粉满(E70)使用本方式使复位 0:否
1:是
87 PM周期设定 0:无 3:80K
1:40K 4:100K
2:60K
88 显示PM计数器
89 PM计数器复位 0:否
1:是
注:1)在以下的SP号输入以后,按了自动图像浓度键时复印机自动进入复印方式:SP号:5. 6. 52. 56
2)在以下的SP号已输入和按了自动图像浓度急于这以后,选择要求的输入号或SP方式数按自动浓度键: SP方式号:8、37、41、42、43、44、45、46、47、48、50.
注2:在SP方式12的数据从“0”转换成“1”时,CN98和CN92必须转换和CN421必须重新换插位置。
注3:FT3113复印机在复印件计数器上显示SP方式数据,计数器只有二位,在数据超过“99”时,也显 示来代替“1”
注4:用复印机在复印件计数器上显示SP方式数据。由于复印件计数器只不二位,第一位显示在如下图。显示在手动图像浓度指示灯上(小数部份显示在复印件计数器上)
注5:-FT3113复印机-
FT3113复印机在复印件计数器上显示SP方式数据。首先显示前二位数字,按较淡键一次下二位数字,再按较淡键一次显示最后二位数字。(总共6位数)
--FT3313/FT3413复印机
前三位数显示在入大率指示灯上,按住较淡键显示后三位数(总共6位数)
注6:数据将根据工厂置定而变,参见位于上内盖的“工厂置定”表。
6.维修程序方式表
(1) 在方式名程后面带有一个“”的符号表示可用SP方式复印;
(1) 在方式号前面有一个“,”符号表示本方式可由维修人员进入。
输入检测查(SP—8方式)
--如何去检查传感器/开关数据—
(1) 用递加或递减(“+”或“-”)键输入“8,然后按自动图像浓度键。
(1) 用递回或递减(“+”或“-”)键输入要求号,这些号已给出于下表。
(1) 再按自动图像浓度键。
(1) 输入复印数和按复印键。
注:—FT3313/FT3413复印机—
数据(“0”或“1”)显示在入大率指示灯上。
—FT3113复印机—
数据“无”或“。”显示在复印件计数器上。
输入号 传感器/开关信号 数 据
“0”(FT3313/FT3413复印机)“无”(FT3113复印机) “1”(FT3313/FT3413复印机)“。”(FT3113复印机)
1 对准传感器 未检测到纸(高电平) 检测到纸(低电平)
2 出纸传感器
3 第一路纸盘开关 纸盘打开(高电平) 纸盘合上(低电平)
4 第二路纸盘开关(只有FT3413机用)
7 连动传感器 没有探测到纸(高电平) 探测到纸(低电平)
传感器/开关信号 数 据
8 产品代号 FT3313/FT3413复印机 FT3113复印机
9 鼓温 >20℃ <20℃
13 分面器纸传感器 传感器致动(高电平) 传感器不致动(低电平)
14 分面器轮开关
15 分面器起始位置开关
输出检查(SP-9)
一如何开/关各电气部件-
1) 用递加或递减(“+”或“—”)键输入“9”,然后再按自动图像浓度键。
1) 用递加或递减(“+”或“—”)键输入要求号,输出号在下表中给出。
1) 按复印键以接通这个电器元器件。
1) 按清零/停止键以断开这个电器元器件。
输出号 电 器 元 器 件
1 主电机+预转印灯+消电灯+鼓电机
2 充电电极+标准图像栅极
3 充电电机+图像浓度传感器栅极
4 充电电机+标准Vrp栅极
5 转印电极
8 分离电极
9 图像浓度传感器发光二极管
10 显影离合器电磁铁
11 补粉离合器+主电机(显影离合器电磁铁断开)
注:按住较浓键接通补粉离合器和显影离合器电磁铁断开
12 对准离合器
13 第一路输纸离合器
14 第二路输纸离合器(只有FT3413复印机用)
15 连动辊离合器
19 分页器轮电机(斗下降)
20 曝光灯+光学冷却风机
22 充电电极+图像栅极和校正+转印电极+分离电极
23 充电电机+图像浓度传感栅极和校正+转印电极+分离电极
24 充电电极+Vrp栅极和校正+转印电极+分离电极
25 充电电极+图像栅极和校正
26 充电电极+图像浓度传感栅极和校正
27 充电电极+Vrp栅极和校正
三。维修表
1. 测试点
A. 复印机主控板
代号
TP101 地
TP102 HEF(定影热敏电阻)
TP103 地
TP104 GIN(栅极电压反馈)
TP105 BIN(显影偏压反馈)
TP106 ADS(自动图像浓度传感器)
用VR调节电压至+2.5±0.1V
TP107 AVSS(地)
TP108 EXP(曝光灯电压反馈)
TP 109 VCC(+5V)
TP110 PSE(图像浓度传感器电压)
用VR102调节电压至+4.0±0.2V
TP112 +9V(图像浓度传感器电源)
TP101 钥匙计数器(在复印机安装钥匙计数器时剪断跨接线)
A. 送稿器主控板
代号 功 能
TP1 工厂用
TP2 工厂用
TP3 地
TP4 +5V
TP5 地
TP6 +24V
2. 调节开关和跨接开关
A.复印机主控板
1015/1018故障代码
维修进入方式:黄1-0-7-红五秒
SC-101爆光灯出错
120 扫描仪原位出错1
121 扫描仪原位出错2
122 扫描仪原位出错3
123 扫描仪原位出错4
130 BICU和SBU之间通讯出错
192 自动SBU调节出错
194 SBU白电平探测出错
302 充电辊漏电
320 多角反光镜出错
321 无激光写入信号(F-门出错
322 激光同步出错
390 TD传感器出错
391 显印偏压漏电
392 TD传感器初期失定出错
401 转印辊漏电出错1
402 转印辊漏电出错2
00 主电机锁定
503 上纸盘提升电机故障
504 下纸盘提升电机故障
506 纸盘电机锁定
541 定影的恒温器/热敏电阻开路
542 定影温度预热出错
543 定影过热出错
544 定影低温度出错
546 不稳定的定影出错
547 零交叉信号故障
620 IOB和AFD之间通讯出错
691 BICU和传真控制器之间通讯不良
692 BICU和打印机控制器之间通讯不良
695 传真固定出错
ADF 门异常
900 电器总计数器出错
901 机械总计数器
921 IMB存储器控制出错
922 IMB DRAM出错
924 可选的DRAM出错
925 IMB非连接的出错
926 内存容量出错
981 NVRAM出错
990 BICU和IOB之间的通讯出错
999 程序版本出错
