1进入维修方式的操作
1) 按用户方式键
一边进行复印一边进行确认(I/O显示方式)时,设置复印方式后再按用户方式键。
2) 同时按数字键2和8,按0.5秒以上。
3) 再按用户方式键。
进入维修方式后,操作部上显示。 按复位键,解除维修方式。
2维修方式的选择
1) 对希望确认,调整的方式(表10-701),用数字键输入。
十位的显示切换为输入的数字。
按复印键,按照进入维修方式前的设置进行复印。
2)按AE键。 显示3位数字,百位闪烁,十位和一位点灯。
3)对希望确认和调整的维修方式按数字输入键。
十位和一位切换为输入的数字。
按AE键的话则回到步骤1)。
4) 按复印键,进行选择的维修方式。
维修方式进行中如果AE键,回到步骤3)。
C、Adjust Mode(调整方式)
项目的选择:数字键
项目的实行:复印键
值的变更:数字键+键和-键
值的登记:复印键
项目的解除:清除键
No. 说明
301 AE自动调整
AE调整时使用(参照10~19页)
302 AE方式时的扫描灯光量调整 0~590
增大设定值时,原稿扫描灯(LA1)的光量也增加,复印变淡(AE调整时使用)
303 AE方式时的复印浓度(显影偏压)倾向调整0~255
增大设定值时复印变淡(AE调整时使用)
305前端余白调整(对位辊离合器(CL1)的ON时序)0~500
增大设定值时,对应图象的复印纸的搓纸延迟,前端余白减少。
306前端空白幅度调整(空白曝光灯(LA3)的OFF时序)0~500
增大设定值时,LA3的OFF时序延迟,前端空白幅度增大。
307连续复印时右面的前端复印调整(对位辊离合器(CL1)的ON时序)0~500
308连续复印时右面的前端复印调整(空白曝光灯(LA3)的OFF时序)0~500
309后端余白调整(空白曝光灯(LA3)的ON时序)0~500
增大设定值时,LA3的ON时序提前,后端余白增大。
319手送供纸时的纸环量调整(手动搓纸离合器(CL3)的OFF时序)0~200
增大设定值时,CL3的OFF时序延迟,纸环量增大。
320 纸盒1供纸时的纸环量调整(搓纸离合器(CL2)的OFF时序)0~200
增大设定值时,CL2的OFF时序延迟,纸环量增大。
321 纸盒2供纸时的纸环量调整(搓纸离合器的OFF时序)0~100
增大设定值时,离合器的OFF时序延迟,纸环量增大。
326原稿扫描灯点灯电压的调整0~390
327镜头原位(倍率100%)调整0~200
设定值增大,图象也增大。
328反光镜原位(倍率100%)调整0~400
设定值增大,图象缩小。
329根据倍率镜头移动量的表选择0~3
为工厂的调整,更换DC控制板以及清除RAM时,在前门内侧的维修标贴 上输入 本项目的值。
330根据倍率第4/第5反光镜移动量的表选择0~3
为工厂的调整,更换DC控制板以及清除RAM时,往附着在前门内侧的维修标贴上输入本项目的值。
331手送搓纸离合器(CL3)的ON时序调整。
在调整分离棒的压力作为重送及搓纸不良的对策后,不能完全解决问题时,调整本方式。0~999
增大设定值时,CL3的ON时序延迟。
332手送搓纸离合器(CL3)的后退ON时序调整。发生厚纸的搓纸不良时,调整本方式。
增大设定值时,CL3的后退时序延迟。
厚纸不能被搓到对位辊时,增大设定值。
G、Function Mode(功能方式)
项目的选择:数字键
项目的实行:复印键
项目的停止:停止键
项目的解除:清除键
注意:各项目的动作在待机中进行
401墨粉搅拌 显示器(主马达)转动4分钟。(前曝光灯(LA2)和 扫描灯(LA3)点灯,全部高压输出为OFF)
402手动供纸中板解除 进行手动供纸中板的压力解除/加压。
403感光鼓组件设置方式(设置感光鼓组件以及更换感光鼓组时实行本方式)
感光鼓及显影器转动40秒。
406定影间隙量检查 进行间隙量检查动作。(停止键无效)
408原稿扫描灯(LA1)点灯检查 原稿扫描灯点灯5秒钟。
409操作全部点灯检查 操作部上的所有LED点灯5秒钟。
410光学系统前进后退检查 按+键时,光学系统前进
按-键时,光学系统后退
411前曝光灯LA2点灯检查 前曝光灯点灯5秒钟。
412解除E000,E001,E002,E003,E004的显示
错误代码(E000,E001,E002,E003,E004)显示状态下,按复印键。
440光学系统,镜头,第4/第5反光镜组件的输送位置移动
运输本机时实行本方式,移动光学系统,镜头,第4/第5反光镜组件到输送位置
450支持RAM的清除 顺序按数键1,复印键。(电源一切断,RAM的数据初始化及开始)
H、Option Mode(选择方式)
项目的选择:数字键
项目的实行:复印键
值的变更:数字键及+键和-键
值的登记:复印键
项目的解除:清除键
505 U1尺寸设定 参照表10-711
506 U2尺寸设定 参照表10-711
510感光鼓清洁设定。为了清除感光鼓表面附着的脏污,复印结束后往感光 鼓表面上墨粉,通过清洁刮板清除墨粉等脏污。另外延长LSTR6.5秒。
0:不进行感光鼓清洁(标准) 1:每50张复印结束后进行感光鼓清洁
(对中国的标准)。 2:每25张复印结束后进行感光鼓清洁 3:每
10张复印结束后进行感光鼓清洁
511预约复印时的复印启始温度设定 0:140度(标准)1:160度
512复印启始温度设定 0:160度(标准) 1:180度
513 A3,A4,279x432mm(11”x17”)LTR的定影目标温度设定
0:标准目标温度 1:标准目标温度+10度 2:标准目标温度+5度
3:标准目标温度-5度 4:标准目标温度-10度
514 B4,B5,LG的定影目标温度设定
515 A4R,A5,B5R,LTRR的定影目标温度设定
516 A5R的定影目标温度设定
517纸盒供纸动作的再供纸 纸盒供纸时,对第一次的对位延迟卡纸,操作部不显示,再次进行供纸动作。 0:不做再供纸动作 第一次发生对位延迟卡纸时,显示卡纸。
0:做再供纸动作(标准) 第二次发生对位延迟卡纸时,显示卡纸。
518手动供纸时控制卡的计数器设定 0:全部尺寸1个计数器(标准)
2:全部尺寸2个计数器
519对销售地区的规格设定 改变本方式的设定时,“510”的设定也转变为
以下设定:本方式由0变为1时,“510”转变为1
本方式由1变为0时,“510”转变为0 但是,只有在改变本方式的设定后,“510”的设定才可能改变
0:一般(标准) 1:中国 定影的标准目标温度比一般降低10度,并
且,在用户方式里追加“U14”。
I、 Counter Mode(计数器方式)
项目的选择:数字键
项目的实行:复印键
项目的解除:清除键
显示值X100等于实际值
601大尺寸纸计数
602大尺寸纸计数
603总计数
604 ADF大尺寸原稿供纸计数
601 ADF小尺寸原稿供纸计数
606计数器清零
按复印键,清除601-605的计数,操作部上显示“0”
J Application mode(应用方式)
项目的选择:数字键
项目的实行:复印键
值的变更:数字键及+键和-键
值的登记:复印键
项目的解除:清除键
701 ADF原稿停止位置调整 1~255 减少设定值,原稿停止位置向原稿的排纸方向移动。
A、 复印机主机的自我诊断
E000热敏电阻(TH1,TH2)的接触不良或断线 定影加热器(H1)断线
热开关(TSW1)的开动 双向可控硅不良 DC控制板不良
通电后14秒以内上定影辊的表面温度没有达到40度时。
E001热敏电阻(TH1,TH2)短路 双向可控硅不良 DC控制板不良
上定影辊的表面温度超过230度时。
E002热敏电阻(TH1,TH2)的接触不良或断线 定影加热器(H1)断线
上定影辊的表面温度超过40度以后,10秒内没有达到60度时。
上定影辊的表面温度超过60度以后,10秒内没有达到80度时。
上定影辊的表面温度超过80度以后,10秒内没有达到100度时。
上定影辊的表面温度超过100度以后,10秒内没有达到120度时。
E003热敏电阻(TH1,TH2)的接触不良或断线 定影加热器(H1)断线
上定影辊的表面温度在待机时达到目标温度(160度)以后,检测到130度以下时。
E004 DC控制板不良 检测到双向可控硅短路时。
E010主马达(M1)不良 DC控制板不良
主马达驱动时,连续1秒钟以上检测到主马达阻塞信号(MM-LKDT*)
E003废粉输送螺旋杆阻塞 废粉输送螺旋杆传感器(PS8)不良。
DC控制板不良主马达驱动过程中,废粉输送螺旋杆检测信号(TROMLDT)0.5秒以上没有转换时。
E030双向可控硅不良 DC控制板不良
启动键打开(ON)时以及计数器驱动时,检测到总计数器断线。
E031附件计数器断线 DC控制板不良 启动键打开(ON)时以及计数器驱动时,检测到附件计数器断线。
E202光学系统原始位置传感器(PS3)不良 光学系统马达 DC控制板不良
光学系统移动时,在所定的时间骨光学系统没有回到原始位置时。 图象曝光(前进)时,光学系统原始位置传感器(PS1)保持ON时。
E208反光镜原始位置传感器(PS3)不良 反光镜马达(M4)不良 DC控制板不良
第4,5反光镜组件移动时,所定时间内第4,5反光镜组件没有使反光镜原始位置传感器(PS3)ON或者OFF时。
E210镜头原始位置传感器(PS2)不良 镜头马达(M3)不良
DC控制板不良 镜头组件移动时,所定时间内镜头组件没有使镜头
原始位置传感器(PS2)ON或者OFF时。
E220灯控板不良 DC控制板不良
待机过程中,原稿照明灯亮的情况
复印过程中,原稿照明灯熄灭的情况
E261电源频率不良 电源板不良
零交叉信号的间隔超出50Hz,60Hz的允许的范围的情况。
E710 DC控制板不良 电源输入时,DC控制板上的JC114(IPC)不能初始化时。
E711 DC控制板不良 电源输入后,1秒以内检测到2次以上的IPC通信错误时。
E712 DC控制板不良 ADF控制板不良 ADF束线不良
不能解除ADF控制板上的通信错误时。
E717 DC控制板不良 Remote diagnostic device II 电路板不良
连续3次不能收到来自Remote diagnostic device II的应答时。
E800自动电源切断电路的断路 DC控制板不良
电源输入时,检测到5V,24V的断路。
E805排气风扇(FM2,FM4)不良 DC控制板不良
排气风扇(FM2,FM4)驱动开始0.5秒后不能检测到排气风扇驱动检测信号(EXFAN-DC*,EXFAN0-DT*)时
E821臭氧隔板阻塞 清洁器热敏电阻(TH3)的接触不良或断路
DC控制板不良 清洁器热敏电阻(TH3)检测到55度以上的温度时
佳能7163复印机,新机器安装代码:*-28-*
代码:401:墨分自动搅拌
403:鼓组件自动设置
美能达DI181代码
这是转载一位大公无私的网友的,它叫蓝斑技服
美能达DI181代码
美能达DI181代码
1功能模式菜单 2技术维修选择 3改变固定缩放比率
4PM计数器 5纸张计数器 6卡纸计数器
7清除故障代码计数器 8消耗品计数器 9输入纸张尺寸
10ROM版本 11应用计数器 12区域设置
13服务电话 0显示测试
功能模式:1
F1:走纸测试 F2:感光鼓/转印电极测试 工厂 F4:离电极测试 工厂
F7:原稿尺寸感应器 F8:ATDC感应器 F12:样本 0:中间色 1:单点黑线
技术维修选择
代码 默认值
4:保养召唤 0:取消 1:设定
7:消耗品80K停机 0:可复印 1:禁止复印
15:缺粉停机 0:可复印 1:禁止复印
20:前边缘消除宽度 3:3mm 2~5:2~5mm
21:后边缘消除宽度 3:3mm 2~5:2~5mm
23:同步轴前纸张环线长度 100:0 97~104:4.9 -9.8mm
31/37/38:ADF停止位置 100:0 97~104:4.9 -9.8mm
90:选择ATDC的T/C比率 100:5% 98~103: 4.0%-7.0%
91:选择Vg输出电压 0:低 1:高 鼓老化后可增加图像浓度
PM计数器 按纸张选择键,依次改变显示以下内容
1:保养计数(递减) 2:手动送纸 3:第一纸盒 4:第二纸盒
5:第三纸盒 6:第四纸盒 7:ADF
设定PM计数器:显示PM计数器设定,按清除键清除→输入需要的计数→按开始键保存
纸张计数器:显示不同尺寸的计数,按纸张选择键依次改变显示内容。可以按清除键清除计数:A3→A4→A5→B4→B5→Legal→信纸→11”*17” →11”*14”→发票→FLS
卡纸计数器: 同上
手送→一纸盒→二纸盒→三纸盒→四纸盒→垂直传送→水平传送→出口→ADF送纸
→ADF传送→ADF出口→ADF单张手送
故障代码计数器: 同上
消耗品计数器 同上
IU → 鼓 → 载体 → 刮板 → 定影
当IU,显影剂,刮板或定影达到设定值时主机显示 M2 当鼓计数达到80K 时,显示 M4
设定电话: *:空格 #:-
