为了提升安卓智能云电视的性能,可以下载安卓市场PAD版、电视版或应用汇等第三方软件市场到电视,创维安卓智能云电视第三方软件安装方法如下:打开电视的“应用商城”,随意找到一款软件下载,比如“360平板卫士”,下载完后,不要安装,拔出SD卡接入电脑,找到SD卡中刚才下载的“平板卫士”文件,在电脑上下载安卓市场PAD版,然后修改为在电视上下载的“360平板卫士”软件名,将修改后的安卓市场拷到SD卡原软件(360平板卫士)位置覆盖原文件,接入电视。找到“任务管理器”打开,这时电视上显示的已下载还是之前的“平板卫士”。但点击安装后,实际安装为“安卓市场”。安装完后,打开“我的应用”,安卓市场已经安装。以后,就可以在安卓市场下载海量软件。当然,也可以第一次安装一个ES文件管理器,之后进行本地安装。
变砖过程:创维E750A系列彩电不同机芯配置差别很大,如8A07机芯的内存为647MB,8A06的内存只有365MB ,8A06系统出厂默认剩余空间只有20MB,但8A07剩余空间装完几个软件后还有40多兆,而8A06安装部分软件后就算是安装到SD卡上也无法再安装软件了,问题就是出在电视机的内存上。笔者在安卓市场安装了多个应用软件及体感游戏后,在安卓优化大师中突然发现本机内存几乎耗尽,这时候关机再打开电视,悲剧出现了:开机音乐声后,画面始终显示“开机启动中..,然后就一直卡在这,此刻该机已经变“砖”即出现整机死机了,见图1。
首先,购买USB转vGA的串口功能线,该机型在VGA输入端兼有串口输入模块,可利用USB通过电脑控制智能电视机。Android 系统升级程序update.zip和factory_ update_param.aml, 此两文件由创维研究院流出,将之存放于U盘的根目录中,U盘插入电视机最下方USB端口中。
将串口连接线一端插在电脑的USB口,另一端插在电视的VGA接口,电脑端安装CH341SER.EXE驱动程序(或其他USB转VGA串口电路的驱动程序),并用设备管理器查看串口号,见图2(本机为COM8)。
1.电脑端安装SecureCRT(串口终端仿真程序,点击连接下载),并且根据图3配置串行,波特率选择115200,流控全不选,端口必须选择同设备管理器所示的cOM8(根据自己的电脑配置情况选择端口号)。
2.一切准备妥当之后,打开电视机电源,并且迅速敲击回车键,直至SecureCRT界面出现"M2_SOCKET#” 字样,就进入了UBOOT命令行状态,此时可以输入命令“run recoverynand" ,然后回车(终端程序在Linux下的开始处理过程,见图4)。
正常的电视界面是Android机器小人下方有升级进度条,见图5。
编者注:整机死机后,只能利用工装强制对控制系统进行软件刷新,才能恢复电视机工作,这种现象在平板电视故障排除所占比例较高。家统进行软件刷新,才能恢复电视机工作,这种现象在平板电视故障排除所占比例较高。
