平衡输入的冷热端信号分别送入1C2a的正反相输入嵩,放大后送到6.5mm插孔的插断触点。如果不使用6.5mm插头,平衡输入的信号通过插孔触点直接输给后边电路。当使用6.5mm插头输入信号时,平衡输入就被断开。输入的信号经C7隔直耦合通过双芯屏蔽线连接到前面板的音量电位器,经衰减控制后返回到IC1的③脚进行放大,由⑥脚输出。输出的信号-路提供给 电压放大级进行电压放大,另一路送到由四运放LF347构成的音量自动增益控制插件。信号经IN脚进入插件小板,经两个二极管全波整流形成一个能反映信号强度的直流电压(插件元件序号是作者所加,为了区别插件与主电路元件序号,插件序号前加“-”)。IC-1a 对这个电压进行倒相放大,①脚输出负电压通过-R5加到IC- 1b⑥脚。同时从-R6来的正压也加在⑥脚。输入信号较小时,⑥脚成正压,⑦脚输出负电压。由于-D3、-D4两个二极管不导通,插件电路对输入信号不起作用。当输入信号过强时,⑥脚变成负压,倒相放大后由⑦脚输出正电压。这个电压-路送到IC-1c由⑧脚缓冲输出,驱动光电耦合器的发光二极管点亮,光敏三极管导通,电流增加,内阻减小,把输入到③脚的信号分流,起到自动增益控制的作用。另一路由IC-1d放大后经CLIP脚输出,使显示面板的削波指示灯点亮。
Q1、Q2是第一级电压放大,Q4、Q6是第二级电压放大。一般功放电路中,没有Q3.Q5两个三极管。增加这两个管子可对Q4、Q6通过的电流进行监控。从图中可看出Q3.Q5的基极偏置电阻R23、R28只有202,如果Q4、Q6的集电极电流不超过±30mA,Q3.Q5因没有足够的偏置电压而不导通。在信号过强造成Q4、Q6电流超过土30mA时,Q3、Q5就会导通,从而减小Q4、Q6的偏置,防止电流过大造成后边电路损坏。恒压偏置管Q7、Q8两个并联,Q8紧贴散热片作温度补偿。在推动管Q11、Q12的偏置电路中还增加了由Q29、Q30、Q31、Q32组成的过流保护电路。功放电路中常见的过流保护电路是从功率管发射极电阻取样的,此电路改由推动管发射极电阻取样,提前取样可使推动管也得到保护。Q30、Q32 与Q29、Q31组成复合管对推动管基极进行分流, 使保护电路的控制灵敏度与反应速度都大大提高。
在功放电路中,功率管的功耗决定着整机的效率。大器在输出功率只有满功率的三分之一时是功率管功耗最大的时候,输出功率越接近满功率,功率管的功耗反而会有所减小。功率管的功耗等于管压降与集电极电流的乘积。在输出功率不变的情况下,集电极电压越高功耗就越大。比如此功放的功率管在±110V供电时,一般音量时输出功率仅是满功率的三分之一, 功率管的功耗最大。如果音量大小不变,把功率管集电极电压从±110V变成±60V。一是管压降减小了50V,二是输出接近满功率,功率管的功耗大大降低。采用降低功率管供电电压的方法就能减小功率管的功耗,但是低电压供电会带来新的问题,在强信号需要更大功率输出时会因电压不足造成削波失真。这时又需要高一些的供电电压,弥补削波失真现象。G类放大器就可以根据输出功率不同适时切换功率管供电电压,既做到了低功耗高效率,又解决了削波失真的问题。
Q13~Q18是三对三肯功率管,Q9、Q10、Q19、Q20、Q21、Q22组成G类放大器的电压切换电路。Q19~Q22 是厂家自己封装的管子,型号是^CAC E-1188、CAC E-1199。这两个型号是查不到具体参数的,根据测量可确认这是两对不同极性的场效应管,其中E-1188是N沟道管,-1199是P沟道管。根据供电电压和三对功率管的电流估算,这两对场效应管的参数应该是耐压200V电流30A左右的场效应功率管。Q9、Q10 分别是Q19、Q20和Q21、Q22的驱动管,这两个管子的基极电压由两路提供。一路是土110V经R31、R32、W5R34、R33、W6与输出中点的分压提供,根据计算此电压约土20V左右。另-路是60V经D9.D10钳位提供,约土59V多。静态时这两个管子都处于反向偏置而截止。Q19-Q22栅极与源极同电位而不导通,±110V高电压不能加到功率管的集电极。只有土60V低电压通过二极管给功率管供电。在一般音量输出时,输出中点的音频峰值电压只要不超过土40V ,Q9.Q10基极电压都不会变化,功率管维持在低压供电的低功耗状态。当强信号到来需要更大功率输出时,输出中点的峰值电压将超过±40V,水涨船高,由±110V分压到Q9、Q10的基极电压就会超过±60V,这两个驱动管获得正向偏置饱和导通,其集电极电压由±110V降到土60V。经R35~ R38分压和稳压管W8、W9保护后,±12V的栅偏压使Q19~Q22导通,±110V电压加到功率管集电极。完成由低供电到高压供电的切换避免了削波失真的发生。由于±60V供电电路中两个二极管的隔离作用,防止了±110V与±60V短路。当输入信号变小时,随着输出功率的降低,Q9、Q10截止和Q19~Q22的关闭,功率管又恢复成±60V的低压供电,使整机始终工作在低耗高效不失真的最佳工作状态。在同型号的功放中还有电压切换电路采用的是达林顿管驱动大功率管,其他电路完全一样。
Q23~Q28组成保护电路,Q27、Q28是继电器驱动,Q26是交流关机保护,Q23.Q24.Q25组成中点直流检测。开启电源后60V电压先经R72、W7稳压成12V,再通过R69向C43充电,在充电电压没达到1.2V之前,Q27.Q28不会导通。这个充电过程就是继电器延迟闭合的时间,在电路平衡后再接通扬声器,防止开机瞬间中点直流对扬声器的冲击。与开机瞬间不平衡中点有直流一样,在交流关机后电路退出平衡,但大容量的主电源电解电容却还有一个放电过程。这个过程中输出中点依然会有直流输出,同样会冲击扬声器。Q26的下偏置接着由变压器交流电压经D20 C44整流滤波后的负电压,使Q26在开机后和工作期间始终处在反偏截止状态。在关闭电源后,变压器立刻停止交流输出,由于C44容量很小,Q26基极的负压会瞬间消失。由R67提供的+60V电压使Q26导通,把Q27基极拉到0V,继电器迅速释放断开扬声器,起到交流关机保护的功能。当输出中点有直流正电压时,此电压通过D17加到Q23基极,Q23导通将使继电器释放。如果输出中点出现直流负电压,Q26的导通导致Q24导通,也使继电器释放。Q26集电极由12V供电,可提高直流检测的灵敏度。因过流保护电路前移到推动级,所以这部分电路中没有再设置过流保护。
此机有多种保护措施,使用中故障率很低。但使用不当或输出负载出现短路现象造成功率管击穿时,其损坏程度也是很严重的。功率管的击穿造成输出中点电压升高,高压切换启动,场效应管跟着过流击穿。同时殃及到推动管损坏,恒压偏置和过流保护部分都难免一劫,印刷电路板上的敷铜板连线也会多处烧断。Q19~Q22可用IRF640、IRF9640等耐压在200V,电流在20A左右的管子代换。下图有各晶体管集成块、插件在路实测参数,可供维修时参考。
