故障现象:显示屏仅显示188.80,不能搜台,也不能收音。
分析检修:开机不能搜台,也没有音频输出,有显示,但是显示屏仅显示一个频率:188.80,没有AM、FM波段显示,且显示比较暗,按下UP/DOWN调谐键,显示没有变化,模拟输出也没有变化,但是按下AM或者FM键时,会对应显示AM、FM波段符号,数字后会显示kHz、MHz符号,显示同样比较暗淡。
首先测整机电流,在15V输入电源回路中串入MF47型万用表,挡位拨在直流500mA,测得工作电流为110mA,无论按下前面板上的哪一个操作键,电流均无变化。
怀疑数字调谐控制电路和显示电路有故障。打开机器外壳,整机由一块主电路板与-块显示控制板组成,两块电路板通过老式接插线相连,端子是压接式,掀起端子上部的一侧,连线就可以拔出来。
数字调谐控制IC是TC9157,较为少见,不过应该与常见的TC9153等区别不大。该机调谐按键无效,而调谐按键是直接受数字调谐电路控制的,除非接插线有接触不良故障,就可以先排除显示控制电路的故障。将接插线拔出,未见氧化现象,将所有的接插线重新插回去,故障依旧。
找不到TC9157的技术文档,只找到其引脚定义,如图1所示。这是一个三波段的数字调谐控制电路,带自动调谐功能,KT-48将其省略了,手动调谐是⑨、10脚, 波段选择是④、⑤脚,⑦、⑧脚是调谐手动/自动选择,11脚是存台,12~19脚是存台位置,即每个波段可以存8个台,34、35脚是调谐电压生成输出脚,37、39脚是FM/AM振荡信号输入,42脚是供电端。
从退耦电容的耐压来看,TC9157应该是5V供电,用MF47型万用表的电压挡测量42脚的电压,仅3V多一点,怀疑TC9157已经损坏,但是在其供电回路中串入万用表,用50mA挡测量,电流只有几毫安。TC9157的供电回路没有限流电阻,而是串接了一个大小与常见的1N4148相仿的玻璃封装的二极管,测量这个二极管也是完好的。可推测供电电路有故障。
"KT-48"的供电电路,全部由分立元件构成,密密麻麻一大片,直接在板分析有些困难,遂将这部分电路测绘出来,如图2所示。
外部15V直流电源输入后分成三路,一路送到R152,降压后为显示屏提供约2V的显示电源;一路送到以Q34、Q35为核心组成的串联稳压电路,为整机提供12V电源,这个串联稳压电路的基准电压是由两只稳压管,即D12和D14提供,而串联稳压电路的基准电压回路中还串联了一只电子开关Q36,由TC9157送来的信号控制12V电源的延时供电;第三路经R150送往Q37构成的串联稳压电路,为整机提供5.6V的稳压电源,TC9157使用的就是这一组电源。 其余是与电源有直接联系的电路,包括AM/FM调谐步长控制电平(50k DR )、AM/FM波段转换控制电平(FM SW与AM ON)、AM/FM频率显示单位切换(FM MHz DR)、静噪控制(Power Mute/MutingDriver)。
实测电路图印证了前面的判断,即TC9157的供电电压是5V,是经5.6V电源降压得来的,而且5.6V电源还牵制着12V稳压电源。用MF47型万用表的电压挡实测Q37的输出只有4.1V,Q34的输出只有9.1V左右。拆下Q37测量,完好;拆下C114.R151测量,完好,最后拆下D14测量,击穿了。D14(RD6.2JS)是NEC生产的雪崩型DHD(Double Heatsink Diode,双散热)稳压二极管,DO-34封装,利用两根引线同时散热,故名DHD。查NEC的技术手册,RD6.2JS 的Iz为5mA,即最小稳压电流为5mA,小于这个数值,稳压性能将不能保证,根据典型稳压范围的不同分为4挡,以字母分挡,分别是AB(典型稳压范围:5.86V~6.53V,下同)、AB1(5.31V~5.55V )、AB2( 6.06V~6.33V )、AB3( 5.26V~6.53V)。Q37(2SC2003 )的稳压输出为5.6V ,b-e结的典型压降为0.8V ,则基极的电压基准应该是6.4V.由此推测,D14的稳压分挡应该是AB2,即不小于6V的稳压管。
因手头没有合适的稳压管,决定用TL431代替,以提高稳压精度,减小维持电流(TL431的典型稳压最小电流不小于1mA即可),用TL431代替稳压管只需要增加两只电阻即可,如图3所示。按图示参数,用数字万用表实测Vo为6.3V。图3给出了TL431稳压输出的计算公式,按照图3电路,用TL431可以拼成2.5V以上,37V以下任意稳压值的“稳压管”,这样的“稳压管",以TO-92封装的为例,耗散功率约为1W。
用图3电路代换图2中的D14后开机,KT-48恢复正常。
小结:该故障比较隐蔽,如果不借助翻板的电路原理图,很容易误入歧途:一是容易误判为TC9157损坏;二是容易误判为电压调整管损坏,三是即使判定了稳压管损坏了,也不能用常见的三端稳压器(如7806)替代,因为5.6V与12V的稳压电路是相互关联的;四是D12(RD5.1E)的最小稳定稳压电流比较大,约为20mA,即便是用现在的新型同规格稳压管替代,因为很多新型稳压管的最小稳定稳压电流已经降到1mA以下,如果不能保证D12的最小稳定稳压电流,就会造成12V稳压输出的电流不稳定,从而影响整机的工作稳定性。
