左右声道和中置三路功放集中在一块电路板上,电路完全一样。Q401、Q402是差分放大器,Q403、Q404组成恒流源。Q405、Q407组成第二级差分放大器,把信号进行电压放大。Q406与Q405组成共射一共基放大电路,改善放大器的线性和频带Q409是恒压偏置管,调整VR401可改变后级电路的静态电流。偏置管集电极与发射极之间的插座是调试检测端子,调整VR1使此端子电压不超过2.2V。Q409与D401组成此级差分电路的镜流源。Q410、Q411是电流放大级,也称“推动级”。Q413、Q415是功率输出管,Q416是过流保护管。这部分电路结构与先驱M-810完全相同,详细分析可参考本刊2010年第5期《先驱M-810功放原理与维修》一文。以上是L声道的电路分析,R、C声道对应元件序号可参考电路图。三路功放通过连接线与电源保护电路板连接。连接线中有土50V电源、三路输出、过流保护和两条地线。两条地线中一条是信号输入地,另一条是电源地。这两个地在功放板上是分开的,在电源板上会聚在一起,集中接地可有效避免交流干扰。
保护电路中左右声道共用一个继电器J1,中置声道单独使用继电器J2。两个继电器分别由Q505和Q508驱动。由+50V电源经R512、R519降压给继电器供电,+5V电源通过Q504给Q505、Q508提供偏置,Q506、Q507是静音控制管,受CPU输出的静音信号控制。正常工作时此控制信号是0V ,这两个管子不导通,不影响两个继电器的闭合。如果作静音操作,则静音控制信号电压由0V变成5V,高电平使Q506、Q507饱和导通,Q505、Q508截止,继电器释放,实现静音。当电源开启后+50V经R506向C505充电,
C505上端电压有一个逐渐上升的过程。在此电压没有到达5.6V以前,Z501不导通, Q504也不导通。两个驱动管基极得不到偏置而处于截止状态,继电器不闭合,扬声器未接通。在C505上端电压充电到5.6V时,随着Z501的击穿,Q504饱和导通,Q505、Q508得到偏置而导通,继电器闭合接通扬声器。
充电形成的延迟过程中OCL电路已经达到平衡。三路输出中点分别通过R501~R503连接到直流保护控制电路。C501、C502是滤波电容,正常工作时,输出的音频信号经三只电阻限流后,通过两只电容对地短路,避免音频信号对保护电路的影响。D513~D516四只二极管组成正负电压检测电路,当三路功放任何一路中出现故障,输出中点有直流正电压时,就会有流经D515->Q501的b-e结->D514->地的基极电流,Q501就会导通。这时C505上端电压只有0.6V,Q504截止,两个继电器同时释放。当输出中点有直流负压时,电流经地->D516->Q50的b-e结->D513的基极,Q501同样会导通而使继电器释放,起到防止直流电流烧毁扬声器保护功能。
在三路功放不存在过流现象时,Q416、Q446、Q432三个保护管均处于截止状态,当三路功放中出现过流现象时,某个过流保护管就会导通,使其集电极与中点连通,这时虽然Q502基极仍然是OV,但因有基极电流而导通。把C505上端电压拉成0V,两个继电器释放,断开负载,实现过流保护功能。oCL电路在开机时会出现电路不平衡,输出中点有直流电压。在交流关机时同样会出现不平衡现象。由于主电解容量较大,交流关机后有-个放电过程。电路退出平衡后正负电压却不会立刻消失,输出中点同样会出现直流冲击扬声器。Q503是交流关机保护管,使交流关机的同时断开扬声器。开机后主变压器36V绕组经D520半波整流和C506滤波,形成约30V左右的直流电压。此电压经47k电阻加在Q503集电极,又通过1k2电阻加到基极,Q503处在反偏状态而截止。D517把此电压与上边电路隔离,关机前这部分电路对保护电路不产生影响。当关闭电源开关后,变压器即刻停止交流输出,由于C506容量很小,30V直流电压瞬间变成0V。+50V主电解电容的存电经D517使Q503变成正向偏置,Q503导通把C505上端电压拉成1.2V。稳压管Z501不再导通,Q504截止,Q505、Q508随着截止。两个继电器迅速释放,完成交流关机保护。
该机检修流程和各晶体管在路数据见上图,仅供参考。
