本电路设计时采用了立体声音调、音量和平衡控制专用集成电路TA7630P,该集成电路是通过改变其第7、8、9、10脚上的直流电压来实现音量、音调和平衡控制的,避免了噪音混入,提高了电路的信噪比,电位器的引线可以很长并且布局较随便,降低了制作难度。
为了省去价格较昂贵的LC分频器和获得更纯真的音质,本电路采用了RC无源二分频网络,既能获得平直的振幅特性和相位特性,又使得电路制作极其容易,本电路由阻容元件构成无源二分频网络,按图中的数值,分频点f=1/2πRC≈160/RC≈3.4kHz。
功放选用TDA7370,每块TDA7370内部各含4路功放,每路增益约26dB,最大电源电压为18V,最大输出电流为3.5A,其外围元件很少,没有自举电容,带软起动,有通断抑噪功能,对负载感应、反极性电源、输出短路和过热均有保护作用。本电路每个声道均将内部的4路功放接成双路BTL形式,输出功率为10W时失真仅为0.03%,最大输出功率时输入电压为760mV,功放散热片尺寸不小于200×80×10立方毫米,分频电阻电容的误差应小于5%,耦合电容都采用优质钽电容。试听采用器材如下:
音源:ONE牌BCD950激光唱机;功放:本电路功放;音箱:惠威8英寸二扬声器书架式。
播放一曲张国荣的《倩女幽魂》,略带哀怨的乐韵令人为之动情,音乐味十足,回味无穷,高低音表现均相当出色。最大特点是音质清纯透澈,一尘不染,这也许就是前级电子分频的优点吧。
