本文基于上述考虑介绍一种既可单个声道使用又可多声道组合的免调试合并式功放组件,其实际效果能满足对听音要求较高,经济上又不宽裕的视听爱好者。用本组件多个组合起来,并在前面配上杜比定向解码器,后面接上相应的扬声器系统就能充分领略到AV影音系统之真谛。
图1是单个功放组件的电原理图,从图中可以看出电路相当简洁。
由电子管6N11J组成SRPP前级主电压放大器,采用电子管可使声音变得柔和。接下来是一组简单的RC衰减式音调网络。
作为高品质还音系统,笔者一向建议不要使用失真及噪声很大且声像定位欠佳的IC模拟电感式图示均衡器或反馈式音调系统,因为品质高的放大器频带很宽不必人为地将某些频段提升或衰减很多,RC衰减式音调电路结构简单,失真及噪声极低,是高品质放大器之上选电路。
本组件由C109、108、R108、W103等组成了等响度控制电路,使中小音量听音时感到音乐成份丰满通透。
输出部分由模块IC101组成,本模块内部系高品质对称式功率放大电路,包括了过热了过流、过压等保护电路,频率响应从3Hz~500kHz失真度<0.5%,最大正弦波输出大于120W,是一种高可靠、高性能、免外围且适应能力很强的功率模块。对于实际声道为主声道R、L、中置声道、环绕声道SR、SL等5个声道来讲,笔者认为主声道最佳功率每道为100W(实际),而中置声道及两环绕声道应不低于50w(每声道),才能真正营造出影院家庭化之听音效果。
这样本合并功放组件就可以用五块。二块输出功率各100W,输出部分工作电压为±46V,三块输出功率各50W,输出部分工作电压为±35V,图2为通用环牛电路,最佳容量为550VA,放大器组件及环牛均为立式安装,机壳尺寸为430×350×150mm3,可安装5声道合并功放组件。
