控制电路故障
1FW21机不能遥控,音量指示灯常灭。
正常情况下开机后音量指示灯应恒亮,在按遥控器时它才瞬闪一下。分析故障在红外接收电路(图4),测红外接收头中间脚有+5V电压,而信号输出脚只有07V的电压且按遥控器时无电压变化,用一只HS0038型微型红外接收头换下这只夏普的接收头后开机,音量指示灯点亮,遥控恢复正常。
2FW31机遥控音量只能升不能降,手旋调节正常。
重点检查音量电位器马达控制伺服电路(图5),查CPU IC7400的{78}、{80}脚在按遥控音量升降键时有正常控制电压输出,而在详查7544~7549六只控制三极管时,发现7548的b、c结已开路,使7544管处于导通状态,用新管更换后修复。
三、功放电路故障
1FW21机无论是在CD、磁带、收音还是外部输入状态下,扬声器皆无声,但耳机插座输出正常。
这说明在耳机输出座以前的音频电路是正常的,故障在后级功放电路及其静音电路。测功放板各元件无异常,但接插座1272的4脚电压为5V不正常(正常值为16V),使功放IC7251处于静噪状态,向前查到耳机插座发现4、5脚为常开状态,更换后故障排除。
2FW31机选择各种音源时音箱无声,但耳机监听正常。
这说明耳机输出以前电路正常,故障在后级功放电路及音箱,先测音箱未见烧坏,开壳测耳机输出及音量控制板到功放板连线良好,功放IC7251无供电电压,向前查得保险丝1301、1302已熔断,说明功放电路过流,用5A保险换后不接音箱通电测得STK412210脚右声道输出端为0V,而左声道输出端{13}脚有16V的异常直流电压,且IC瞬时已严重发烫,遂断定STK4122左声道放大器已损坏,因本地购不到该IC,遂用一块TDA1514×2组装的优质功放成品板取代原功放板音箱保护断路器以前的电路(将原IC及周边元件拆除),按安装位置在原散热片上打孔,将两只TDA1514涂上硅脂、加垫云母片后固定好,连上音箱试机,工作正常,代换成功。
