〔例1〕现象:手动调谐时AM、FM波段均收不到电台信号,有背景噪声。
检修:此种情况说明该机调谐电压控制电路出了故障。该机的调谐控制电压是从数字调谐控制集成块IC101(TC9304F){45}脚输出,经R104加至Q102、Q101使其集电极输出选台所需的调谐电压(见附图)。在机器置于自动搜索状态时,测Q101集电极电压始终为96V(正常时在26V~84V之间变化),再测IC101{45}脚为11V正常。由此判断问题在Q101、Q102,经检查发现Q101b、e之间已开路。更换Q101后,故障排除。
〔例2〕现象:AM、FM手动调谐正常,但自动搜索不停台。
检修:引起该故障的主要原因可能是供给自动搜索停台用的中频计数脉冲信号没有加到IC101(TC9304F){42}脚。在自动搜索状态时,用万用表10V挡监测IC201(TA8132AN)9脚电压,发现在整个搜索过程中,9脚电压始终为36V左右(正常时,该脚电压在搜索到电台瞬间由42V跳变为低电平,继而又变为42V)。由此判定IC2019脚没有正常的中频计数脉冲输出。经查为IC2019脚外接的C206(220pF)已漏电损坏。更换后,故障排除。
〔例3〕现象:接收调频立体声节目时,无立体声效果。
检修:该机的立体声解码主要由IC201(TA8132AN)来完成。其单声/立体声控制是通过IC101(TC9304F){40}脚输出切换电压来控制IC201{17}脚电平高、低来实现的。在接收立体声节目时,测IC101{40}脚为0V正常,再测IC201{17}脚为34V(正常时为28V),怀疑C209、C210有问题,经查为C209已漏电损坏。更换后,故障排除。
