例1:
故障现象:TV状态下图像、伴音均正常,但在DVI状态下无图像。
检修思路:TV状态下图像伴音均正常,而从DVI接口输入信号无图像,说明I2C总线设置或内部转换开关异常。
在开机状态下,按遥控器“节目-”键,再按数字键“9”、“7”、“3”、“5”进入I2C总线工厂菜单,调出“DVICON”(数字视频输入接口控制),看其是处于“OFF”状态还是处于“ON”状态。若为“OFF”状态,将其改为“ON”状态,再从“DVI”接口输入信号,即可恢复正常。
例2:
故障现象:工作时间稍长时图像出现负像,但伴音始终正常。
检修思路:由于伴音始终正常,其故障可能是图像处理电路或逐行数字变频电路有故障。该机逐行数字变频电路采用FLI2200,该集成电路内含:行变换处理、矩阵变换、快速运动补偿检测等单元电路。
首先检查图像处理电路是否出现异常;若无,说明逐行数字变频电路内部存在故障。将FLI2200更换,故障即可排除。
例3:
故障现象:图像闪烁,但伴音正常。
检修思路:首先确定故障的大致部位,如果TV/AV状态均出现上述故障,则故障出在逐行数字变换电路;如果VGA或DVI状态正常,而TV/AV状态不正常,则故障是工作模式设定异常所致。再按下列方法进行检查。
在开机状态下,按遥控器上“节目-”键,再按数字“9”、“7’,、“3”、“5”键,进入I2C总线工厂菜单,选择DVI/VGA转换,看是否出现异常;若无异常,则说明数字变频电路(FLI2200)内部不良。更换后,故障即可排除。
例4:
故障现象:白光栅,无图像,但伴音正常。
检修思路:屏幕上能出现白光栅,且伴音正常,说明前级信号正常,可能是图像信号输入或驱动电路存在故障。
先检查电源驱动板5 V直流电压是否正常;若无,则可能5 V电源连线断裂或插件接触不良。先沿线路检测连线,若无异常,可拔下5 V电源插件,清除污物和锈蚀点,并补焊引线使其接触良好,故障即可排除。
例5:
故障现象:伴音正常,但图像偏暗,调节亮度无效。
检修思路:由于伴音正常,只是图像亮度偏暗,可能是背光灯老化、驱动电路、数字变频、CPU控制电路其一不良。 [Page]
首先更换背光灯,如故障不变,则对各电路进行检测,如果不能发现故障点,则可能是数字变频板某一元器件存在虚焊,用热风枪吹焊一遍,故障即可排除。
例6:
故障现象:伴音、亮度和色彩均正常,但屏幕上只能显示部分图像。
检修思路:由于伴音、亮度和色彩均正常,说明信号传输、驱动电路均正常。根据屏幕上只能显示部分图像的特点,可判断LCD已损坏。
用一块201V2显示器进行更换,故障即可排除。
例7:
故障现象:图像正常,但无伴音。
检修思路:首先用耳机监听是否有声音;若有声,则可能是伴音功放电路无供电电压、功放集成电路损坏、扬声器开启或静音电路失控所致。可按以下顺序进行检测。
先测功放块(TPAl517)电源输入端的⑦脚电压是否正常(正常应为12 V);若为0 V,再测⑦脚与供电回路之间的保险电阻RNl3的电阻值(该电阻为1 Ω/0.25 W),若实测得的阻值为∞,则说明已开路。可用同阻值的电阻进行更换。
例8:
故障现象:开机后,指示灯闪烁。
检修思路:指示灯闪烁,可能是机内数字变频板、模拟板与CPU之间存在接触不良的情况。
可依次对模拟板与数字变频板之间的连接器P2、CPU等部位进行检测。重点检查U19插座是否存在虚焊现象,若存在,将其重焊一遍后,故障即可排除。
例9:
故障现象:开机,“三无”。
检修思路:无光栅、无图像、无伴音即“三无”,一般是电源供电异常所致。
先测量U5(LM2596-5)的①脚电压是否正常(该电压从适配器送来正常值应为直流12 V);若正常,测量LM2596-5的⑥、⑦脚有无直流5 V电压输出;若无,再测量⑤脚电压(正常应为高电平);若为0 V,可判断为电源控制管Q6(BC847AL)的c、e极是否击穿短路。应更换Q6。如无BC847AL,可用一只2SAl015管直接代换。
例10:
检修思路:首先测量背光灯板引出线电压是否正常,若无,则说明故障出在电源电路或高压脉冲产生电路中。
该机高压脉冲产生电路,由:高压变压器T702、开关管Q702、Q703及R721、R722、C721、C722等构成。 [Page]
先用万用表测量T702的②脚是否有12 V电压;若无,则说明电路存在短路;可测量L702的②脚12 V电压是否正常;若无电压或低于正常值,则说明Q702、Q703两只晶体管不良。该两只晶体管均为2SC3518K(60 V/5 A/1 W),可用同型号晶体管更换,故障即可排除。
