一台王牌TCL-2557D型彩电(OM8838单片机心),出现“三无”故障。经查,+300 V滤波电容C806(220 μF/400 V)已完全失容,+B(135 V)输出限流保护电阻R404(1 Ω/1 W)也开路。但测“行管”c极对地电阻并未为零,表明“行管”、行逆程电容并未击穿。
    于是,将上述两元件更换后试机,彩电恢复正常,但行输出变压器不时发出“咝咝”声。当该声音出现时,画面出现明显的干扰且清晰度明显降低,收看不到一小时,再次出现“三无”。
    再次,检查R404又烧断,但这次查“行管”c极对地电阻为零,但查“行管”、行逆程电容并未击穿。最后查出是行输出变压器(型号为:BSC27-0166A)初级(接+B和“行管”c极绕组)与次级(灯丝)绕组短路。显然上次烧断R404也是因行输出变压器初、次级放电,导致+B端输出过流所致。
    因此,只要更换行输出变压器,故障就能排除。可是当更换上同型号行输出变压器后,出现黑屏、无伴音,除“开/待机”键外,所有控制键均失效。但待机指示灯不停地闪烁,灯丝能点亮,在开机瞬间也能听到加至显像管阳极“沙”的高压声,测+B (135 V)电压输出正常。据此说明行扫描电路已经工作,且行输出变压器应该没有问题。
    但为什么只换了一个行输出变压器就出现黑屏、无伴音且控制失效等原机没有的故障呢?一时心里没底,但不管怎样,先得将光栅搞出来。马上就想到应先提高加速极电压,于是顺手将行输出变压器上加速极电压调节旋钮顺时针旋动,哪知旋到底也没有光栅出现。顿时头脑中一片茫然。冷静思考后,猛然想起该机属TDA8841(对应OM8838)、TDA8843(对应OM8839)单片机心,该机心有“CCC”(自动连续阴极电流校正)电路。查相关资料后得知:该机心在灯丝点亮后显像管阴极有一个预热过程,为了防止三阴极发射的电子不平衡而使图像出现偏色现象,CPU将进行白平衡检测。即在场消隐期间轮流输出暗电流和亮电流检测脉冲信号,幅度分别为0.4 VP-P和1.2VP-P(此期间OM8838/OM8839的R、G、B三基色信号输出端无基色信号输出),对应显像管阴极应有8 μA和24μA的脉冲电流通过采样电路反馈到OM8838/OM8839的{18}脚。如果IC内部检测电路发现阴极电流大小有偏差或三个阴极电流不平衡,就会连续检测,直至满足I2C总线设定的数据为止(注:开机指示灯不停地闪烁,实际上就是在不停进行检测)。这时IC才会输出三基色信号,出现图像(光栅)。
    如果视放级、显像管电路存在故障,比如:视放管开路、加速极或第二阳极电压过低或过高,就会导致阴极电流大小发生变化,使上述的阴极预热检测不停地进行下去,从而出现黑屏、无伴音,控制失灵等故障。分析认为:行输出变压器上人为能改变阴极电流大小的只有加速极电压,难道是加速极电压过高了?
    按照这一想法,逆时针慢慢旋动加速极电压调节钮,当旋到某一位置时荧屏果然出现了带回扫线光栅。将旋钮逆时针退一点,回扫线消失,再调一下聚焦电压旋钮使光栅扫描线最清晰。插上信号线,伴音、图像“OK”,所有控制键均有效。为了验证是不是加速极电压偏低也会导致同样故障,在关机后将加速极电压调整钮再逆时针旋约15°,然后开机,果然又出现黑屏、无伴音、控制失效故障。真是太神奇了!显然,开始出现黑屏、无伴音、控制失效故障,折腾半天,竟只是加速极旋钮位置不对(使加速极电压过高)所致。看来维修者如果不了解“CCC”电路的这种特殊性,将会使维修陷入歧途,浪费大量时间。因此特将此次修理过程写成该文,供同行借鉴。 [Page]
    启示:最后还要提醒读者:据维修资料介绍,对于此类机心开机后呈黑屏故障,由于各机型软件设计的差异,所表现出的故障现象也不相同。除上述一种情况外,还有以下四种情况:
    (1)黑屏、无字符、伴音正常、按键控制有效,代表机型是飞利浦L9.2A机心的54 cm(21英寸)彩电。
    (2)黑屏、无字符、伴音正常,除“遥控关机”键外,其余按键均失效,代表机型有康佳C系列机心彩电,如:F2509C、A2971C、P2986C型等。
    (3)黑屏、有字符、无伴音、相关控制按键有效。代表机型有:北京2506C、6411S型等彩电。
    (4)黑屏、无字符、无伴音、相关控制按键有效。代表机型有王牌TCL-2975D型彩电。
