故障现象 自动关机
分析与维修:开机时机器正常 约5-10分钟出现自动关机  重新启动  主板24V/3.3V/2.5V/1.8V都正常 无背光开起信号和屏供电  先软件后硬件的方法  先升级  开机20分钟左右就关机了  确定不是软件的故障  估计应该在复位电路 测复位三极管Q1101的C极电压为1.7V左右跳动  B极电压为2.2V左右  E极为2。9V左右  关机测Q1101外围元件发现C1138对地阻值为18K左右  正常板的阻值为100K左右  断开电容阻值基本正常  更换电容后老化一天未发现故障  确定机器正常
