维修与分析:此板备件待修板,上机架试机,测12v,3.3v均正常,短接p-on,380v正常,短接BL-ON,DIM,背光不亮,测U501的15脚供电12v正常,13脚,7脚均正常,强短接C517,背光还是不亮,14脚5v正常,说明ic 没有工作或损坏,更换U501,故障依旧,于是查看图纸,发现10脚外围接Q502.Q503Q504.测Q504基极为0.6v,断开Q504,背光亮于是查q503,502,发现Q502,的PN接有阻值,更换Q502,试机,故障排除。(Q504基极应为低电平)
机型:L42P60BD  (112C3) 故障现象:黑屏 维修与分析:此板备件待修板,上机架试机,测12v,3.3v均正常,短接p-on,380v正常,短接BL-ON,DIM,背光不亮,测U501的15脚供电12v正常,13脚,7脚均正常,强短接C517,背光还是不亮。测T501初级有5v左右,说明已经工作,问题在次级,查D501.D502.QW3.QW4均无异常,查C501.C502.无异常。于是用替换发更换C502(0.47UF),试机故障排除。
