故障现象:灯亮不开机(数字板)
分析与检修:机器通电检测发现指示灯亮,按遥控器和按键板进行开机,但机器无声.无光.无图。初步判断故障出在电源板和数字板上。打开机器用万用表测量电源板输出24V有,PFC电压也有395V.说明电源板正常。本着先软件后硬件的维修原则,先对数字板用串口加网线升级,升级后故障依旧。于是首先对数字板的12V.5V.3.3V.2.5V.1.5V经行检查,当检查到主芯片MSD6I988(U401)的AVDD25_PGA脚为0V,(正常为2.5V)根据线路分析发现L402电感开路,更换后开机正常。
