故障现象:不开机
分析与检修:此机开机后指示灯亮屏幕不亮,此时测得主板上P1701处24V和开机信号P--ON的电压都正常,说明主板已经处于开机状态,问题出在主板上的主芯片没有工作起来。首先测量给主芯片U1供电的各稳压电路输出电压,经测量发现L1709处没有5V电压输出,说明5V稳压DC—DC转换电路没有工作,于是检查U1703和Q1703的外围电路没发现问题,后又更换了U1703和Q1703后5V正常,但凉机后故障又出现,说明5V稳压电路有过孔不良,经测量发现Q1703的1脚与U1703的6脚之间有几十欧姆的阻值,用线连后故障排除。
