故障现象:不开机
维修与分析:通电试机,测量电源板3.3STB电压正常,把电源开关接上高电平后,测量PFC电路398V正常,故障缩小在PWM电路上,测量PWMIC驱动第7脚13V供电正常。更换PWM驱动IC(FSFR1700XS),更换后测试故障依旧.仔细测量IC周围电路发现R411(22欧姆)变黑,用万用表测量阻值变的无穷大,更换电阻后开机仍是不输出仔细看该电阻又烧黑了,看其电路总共有一个电容和一个二极管直接就送到IC HVCC了,测电容没发现短路,用万用变Rx100欧档发现反向有3K的反向阻值,更换后开机故障排除。
